Tervitus!
Mul mure järgmine
seisma jättes ei võta starterit järgi:S selline tunne nagu oleks aku tyhi kuigi ei ole!
Armatuuris lähevad kõik tuled pölema aga starterit järgi ei võta!
Ei lõgista ka, et nagu aku ei annaks piisavalt voolu:S
Kas viga on syyteluku pöhjas? või kuskil mujal?
Äkki keegi targem aitab!
Aa autol alarm ka aga immo puudud!
ja käima lykates läheb kohe käima ilma mingi prob.
Tervitades Raiko;)
Mure E36 elektriga 320, 92a
- nukitsamees
e36 Touring;)
Re: Mure E36 elektriga 320, 92a
starter on surnud,vahetamine paras k...pp,endal oli sama jama sama mootoriga,lihtsalt järsku koolas,nii ööelda paugupealt ei mingit jamamist kohe pees
- nukitsamees
ei usu et starter! sest kui süüte sisse keeran siis tuled nats heledamad kui peaks!
pigem arvan et kas tõesti süüteluku põhi või kuskilt midagi ära oksudeerunud!
e36 Touring;)
