Taga midagi undab. ?
Et siis autoks on 92a. 316i Ja mure selline, et vahetasin diffri ära ja ikka undab, siis avastasin et mingi maa sõites lähevad tagumised trumlid tuliseks. ? Mis jama võib pidurites olla, ja kas see on võimalik mõlemal pool samal ajal. Minu arust häält ei tee rattalaager, vaevalt mõlemad tagumised korraga läbi läheks. Kellel mingisugune sarnane juhtum olnud, siis äkki oskab informeerida milles probleem.
Bmw...(Y)
Re: Taga midagi undab. ?
Krt kui trumlid lähevad tuliseks siis on ju pidurid peal.
Muidugi kui mõtlesid piduri trumleid.
Ou Vööthüään!!!
No aga ei ole eriline asjatundja trumli koha pealt, et mis kasjak on et peale jääb ma ei oska seal midagi vaadata. Oskab äkki keegi midagi mainida. ?
Bmw...(Y)
milline see undamine on? kas mingil kindlal kiirusel, kas vabajooksul on ka undamine?
mul umbes sama jama. Minu omal kõhiseb pidevalt. Vahetasi ära mõlemad laagrid ja piduritrummlid ja klotsid. Aga ikka kõhiseb. Kas see on loomuli, et peab mingil määral kõhisema, sest piduriklotsid käivad ju vabalt olles ka natuke vastu trumlit.
ja vastus trumlite kohta ka. Pidureid saab ise peale ja maha keerata kui trumli maha võtad. Klotside vahek on üks hark, mille küljes on selline hammastega ratas. Seda keerates saab piduriklotse kas laiali või kokku keerata trumli suhtes. See peaks idee järgi ise ka nihutama ennast laiali kui klotsid ära kuluvad. Seal on üks plekist julla vastas koos vedruga, mis peaks pingutama kui pidurdad.
No vähemalt compact kerega autol on sedasi
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... e_carrier/
number 6 on see hark siis
kas on võimalik, et häält teevad hoopis difri poolsed laagrid. Kuida seda kontrollid
Ei ole, diffri vahetasin ära, piduriklotsid vahetasin ära, ikka undab. aga ratas käib ringi vabalt...
Bmw...(Y)
endal sama keiss e36 el ja taga trumell pidurid
sügisest saadik nagu midagi undab aga mis asi no ei sa aru mitmeid kordi auto all käinud uurinud puurinud keerutanud loksutanud ei mitte midagi , laagrid tunduvad korras olevat ei loksu ja differ kuiv ja korras aga undab ikkagi midagi vahepeal nagu kaob ära mõneks ajaks siis tuleb jälle tagasi
Karta on et pidurid peal,undamise kohta nii palju,et kas rehvid ei või seda häält tekidada.
sõidunauding
