e34 520 1993 110kw
e34 520 1993 110kw
Läheb keema. Ei kujuta ette ka milles probleem võiks olla. Radikas nagu kuskilt läbi ei lase. Imelik on see, et vahel nagu läheb keema ja vahel ei lähe. Kuigi tee sama. Väga imelik lugu.
Äkki keegi oskab aidata
Re: e34 520 1993 110kw
plokki kaane tihend läbi?
plokk ise kõver?
plokk ise kõver?
Aitäh vastuse eest, kontrollin üle
ja kui need korras siis veepump õhtal omadega!Incognito kirjutas:Aitäh vastuse eest, kontrollin üle
rohkem asju ei tohiks küll olla mis seda põhjustab
Kõik tundub suht "odav" lõbu
kas süsteemis surve ikka püsib sees?
tõenäoliselt on vaja korralikku õhutamist, võibolla sellest ka piisab. aga vahetamist võib vajada ka vendi termosidur. ja kui loop survet ei pea siis vastav osa, mis selles süüdi on.
Mul ei ole aimugi, kas süsteemis surve on sees.
Olen üsna võhik, niiet ei tea kuidas õhutamine toimub, äkki keegi viitsib seletada.
Selles suhtes, et radikas läheb kuumaks, väga kiiresti. Kas vedelik seal tosooli paagis peab ka soojaks minema? Igatahes see külm.
radikas läheb kuumaks ja tosool on külm?? see asi pole küll õige... sul ei käi siis seal midagi ringi , tosool peab ikka kuumaks minema mitte radikas...Incognito kirjutas:Mul ei ole aimugi, kas süsteemis surve on sees.
Heikooo, pane nüüd oma mõttekäigule natuke loogikat ka juurde, siis saab juba vast asja
Milleks see radikas seal siis on, kui ta kuumaks minema ei pea?
Soojus ju siiski eraldataksegi ringipumbatavast vedelikust radika kaudu.
tõsi on aga see, et ka paisupaagis on seesama vedelik, mis igalpool mujal ning ka see seal peaks suht ühtlaselt koos kõige muuga kuumaks minema.
süsteemi survet võid põmst ka nii kontrollida, et enne keema minemist keerad paisupaagi korki maha. Aga sellega tasub olla ettevaatlik. Korras asja puhul on seal üsna arvestatav surve, st. korgi vahelt hakkab susisema juba keerates. Ühtlasi peaks seal vedelik keema minema kui korgi vahelt surve välja lased ja mootor piisavalt kuum on. Olgu öeldud, et niimoodi katseeksituslikul ja kodusel meetodil ei saa kindlasti päris selgeks, kas seal süsteemis ka ÕIGE surve on
Aga midagi ikka selgub...
vabandust , sõnastus oli jah natuke valefiziks kirjutas:Heikooo, pane nüüd oma mõttekäigule natuke loogikat ka juurde, siis saab juba vast asjaMilleks see radikas seal siis on, kui ta kuumaks minema ei pea?
kõik see kraam, mis jahutusringlusesse kuulub (vedelik, lõdvikud, radikas, paisupaak jne) peab olema enamvähem ühtlasel temperatuuril, kuna ringi uhatav vedelik kütab kõik ennast ümbritseva endaga praktiliselt sama tempini. seda siis juhul kui kõik töötab nii nagu peab.
A muidu on küll nii et radikas kuum ja tosooli temp ei muutu. Vähemaks ka ei lähe, v.a siis kui voolikut ise pumpan. Aga ma lähen tsekin selle surve üle siis.
- Telefon: 56623817
Mulle paistab, et tegu pumbaga(muidugi võin ka eksida), sest sümptomid sarnanevad minu kunagise probleemiga. Eriti, kui lugeda esimest postitust. Kõik oleneb sõidumaneerist- mul oli vaja pealinna Patriku juurde minna, sain linnast välja ja nagu tola panin kruiseriga kohe lubatud kiiruseni- ja oligi käes, mootor kuum. Võtsin asja rahulikult, alustasin uuesti sõitu ja käisin ilusti Tallinnas ära ja peale seda sõitsin veel mitu kuud enne, kui võtsin tõsiselt ette probleemile lahenduse otsimise. Leidsin lahendusena veepumba, millel kõige parema tahtmise juures poleks olnud võimalik vedelikku ringi ajada- polnud lihtsalt, millega.
Heikooo kirjutas:plokki kaane tihend läbi?
plokk ise kõver?
Vaata visco sidur ka igaksjuhuks üle
õige märkus tõesti. kui kohapeal seistes, linnas jne läheb kuumaks siis võib väga vabalt olla seesama ventikasidurtennar kirjutas:Heikooo kirjutas:plokki kaane tihend läbi?
plokk ise kõver?![]()
2000 a. 320d, e46
Ok nüüd siis uus radikas, veepump ja termostaat. Nüüd toimib.
Aitäh vastuste eest, võib teema ka kinni panna
- Telefon: 56623817
Miks kohe lukku? Probleemi lahendus pole ju välja toodud! Foorum pole ainult nõu küsimiseks, vaid siia peaks ära tooma ka leitud lahendused!
inimene ei tea ise ka mis see lahendus oli kui need 3 juppi ära vahetas
Nii et kõik kellel temperatuuriga probleem siis poodi radika, termostaadi ja veepumba järele
Pole midagi teha. Probleemiks vist oli ainult katkine termostaat ma usun, aga radikas oli vana kolmese oma niiet mõtlesin et selle võtaks ka uue. Ja no selle veepumba kohapealt ei tea ma ise ka jah midagi, aga pohhui noh kui uus siis uus.
