K: e36 veepump
K: e36 veepump
Tere! küsimus selline, et kuidas saab aru, et veepump minema hakkab?
Re: K: e36 veepump
mootor läheb kuumemaks kui norm. on , ehk siis üle kesmise kriipsu
Re: K: e36 veepump
ok. mul asi selline, et olen proovinud jahutussüsteemi õhutada, aga õhutuskorgist tuleb ainult auru ja mõned piisad tosooli. ja kas see on normaalne, et kui soojenduskraani küljest voolik lahti võtta, siis sealt tuleb ka ainult auru, kui põõrdeid anda, siis tuleb natuke vedelikku
aga sealt peaks ju seda tegelikult survega tulema?
Re: K: e36 veepump
täpselt ei tea ja pead ka ei anna , aga kas sul on ta ka siis sooja peal ja puhur töötab?
(loodan et sain asjast õieti aru)
Re: K: e36 veepump
oli jah. aga eks proovin korralikult ära õhutada, vaatab mis siis saab
Re: K: e36 veepump
ja see ka veel et auto esi otsab peab natuke kõrgemal olema kui õhutad ja siis peab olemas soojendus ka põhja keeratud ja sooja peal (lugesin kuskilt siit foorumist )lauri89i kirjutas:oli jah. aga eks proovin korralikult ära õhutada, vaatab mis siis saab
Re: K: e36 veepump
Keera paisupaagi kork maha, kohe peaks näha olema, et paisupaagi üleval pool asuvast pilust jookseb tosool ühtlase nirena paisupaaki, gaasi andes peaks see sealt joana jooksma hakkama.
Kui asi nii ei ole siis on vee pump õhtal, või on tosooli alla normi.
Re: K: e36 veepump
no eks ma proovin neid meetodeid:) tänud.
- Pavel_V
- Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Re: K: e36 veepump
Kui mootor läheb sul autol kuumemaks, siis jahutussüsteemi õhutada pole tolku!
Vigu on mittmeid: termostaat, ventika sidur, veepump!
Võimalik, et veepumbal on osad labad murdunud. Ja jahutusvedeliku ringlus on nõrk lihtsalt,kuna soojendus radikas asub ka kõige kaugemal veepumbast siis sinna jõuab eriti vaevaliselt.
Now:BMW E46 330 Facelift ///M-Pakett.
BMW The Ultimate Driving Machine
Re: K: e36 veepump
veepumba võtsin lahti. see oli korras, soojenduskraani võtsin lahti. see töötas. lappisin kõik kokku ja õhutasin ära nii, et ajasin nina üles autol ja sooja hakkaski tulema. aga veel selline asi, et kui mootor tiksub tühikäigul, siis tuleb sellist normaalset sooja, aga kui gaasi anda kuskil 1500 pöördeni, siis tuleb kena kuumus puhuritest. on see normaalne?
muidu asi ok. keema ei lähe.
Re: K: e36 veepump
Vaata jahutusvedeliku tasetlauri89i kirjutas:veepumba võtsin lahti. see oli korras, soojenduskraani võtsin lahti. see töötas. lappisin kõik kokku ja õhutasin ära nii, et ajasin nina üles autol ja sooja hakkaski tulema. aga veel selline asi, et kui mootor tiksub tühikäigul, siis tuleb sellist normaalset sooja, aga kui gaasi anda kuskil 1500 pöördeni, siis tuleb kena kuumus puhuritest. on see normaalne?
Re: K: e36 veepump
see on normis
Re: K: e36 veepump
ühe sõnaga siis kõik korras? mootor enam üle ei kuumene?lauri89i kirjutas:see on normis
Re: K: e36 veepump
üle normaalse enam temp ei lähe jah. ilselt oli viga ikkagi siis valesti õhutamises
Re: K: e36 veepump
no vot , tubli poiss
