E36 MURE.Käsipidur.
E36 MURE.Käsipidur.
Selline lugu et käisin täna raelis tehno värki tegemas ja ei saanud läbi kuna parem käsipidur ei võta,käisin siis remondis keeradi peale aga ikka ei võta mis võib viga olla?
Re: E36 MURE.Käsipidur.
No kui klotse peale keerati ja ikka ei võta, siis on klotsid otsa saanud või tross katki/välja veninud. Ega muud midagi, ratas alt ära, ketas maha ja uurima, mis karul kõhus on. Ei ole jube teadus.
Rev range is there to be used!
- Günther
- Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Sul keerati kindlasti eest käsipiduri hoova juurest peale. Keerata tuleb hoopis peale tagant ketta seest.
Aga noh üldiselt on ikka nii, et ketas tuleks maha võtta ja vaadata, mis sees toimub. Kas klotsi on piisavalt, võimalik, et klotsid kettast liiga kaugel, äkki tross katki vms.
Võta ise ketas maha ja vaata sisse. Suht lihtne süsteem seal taga
Siin teemas väga palju kasulikku, kui soovid ise proovida
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=75&t=93475
* e39 M5 http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=4&t=282508
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
