Velje laius ja rehvi sobivus?
ivonei
Postitus Postitas ivonei »
Talv tulemas ja mõte vaikselt talverehvi pääl ning soov arvamust küsida: kas 7 tollise laiusega veljele võiks 195/65 R15 rehvi panna või peaks velg ikka suts kitsam olema 6" või 6 1/2" (et rehv munana ei istuks). Eri automargi nn manuaalid annavad 195/65R15 rehvile 6 1/2" laiust velge. Kohe kui rehv 205/60 R15 või 205/65 R15 ronib peaks velg 7" olema. Võimalik, et olen juba ise tõe jälil...
Igatahes, tänud arvamuste eest
Ivonei
Lauri_R
Re: Velje laius ja rehvi sobivus?
Postitus Postitas Lauri_R »
`195 pole üldse hullu 7tollise velje peal. 205 oleks samas etem...nende hinnad ka üsna samas klassis.
Siin foorumis sellest teemast varem ka pajatatud,kasuta otsingut lisaks ;)
ivonei
Ok kasutasin ostingut;) ja kokkuvõtteks tarkust tuli siis nii: rehvi laiuses vahe vaid 10 mm, 195/65 on 205/65-st madalam 6,5 mm ja sellest ka väike spido muutus:
kui all 205/65 R15 siis
Rehvi laius 205 mm
Külgseina kõrgus 133,25 mm
Diameeter 647.5, mm
Kiirus 90,00 km/h
Kui alla 195/65 R15 siis
Rehvi laius ´195 mm
Külgseina kõrgus 126,75 mm
Diameeter 634,5 mm
Kiirus 88,19 km/h
Antud juhul tegu e32: seega visuaalselt ja tehase poolt pakutud õige valik kindlasti 205. Olen konservatiivne vanur ja sõidu "mugavus-comfort-originaalseades" on peamine. Vähe kitsam rehv 195 ei tohiks juhitavust-roolitunnetust ehk seda bmw poolt pakutavat parimat asja halvemaks teha küll aga kütust kulub maanteel suts vähem ja kitsam rehv talvekana ei ole halb.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
No e32-le on se 195/65R15 ikka väga pisike...see ikka rohkem e36 mõõt :cool:
