K: Kas faclifti stangele sobivad prefaclifti liistud?
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
Tere!
Tekkis siis selline küsimus, kas liistud sobivad faclifti stangele, kuna endal plaanis esimene stange uuema vastu vahetada, samas mul vanad liistud korralikud ja ei tahaks neid uusi osta.
kimmo
Re: K: Kas faclifti stangele sobivad prefaclifti liistud?
Postitus Postitas kimmo »
Sobivad. Esistangel jäävad küll numbrialuse raami juurest lühikeseks (juhul kui kasutad fl numbrialust plastikut). Prefl plastik sinna mäletamist mööda vabatahtlikult ei tahtnud sobida.
maarekl
kimmo kirjutas:Sobivad. Esistangel jäävad küll numbrialuse raami juurest lühikeseks (juhul kui kasutad fl numbrialust plastikut). Prefl plastik sinna mäletamist mööda vabatahtlikult ei tahtnud sobida.
et siis tuleks ainult keskmine jagu osta uuema oma? mis see fl numbrialus muidugi tähendab veel?
kimmo
Vana tüübi stange puhul on numbrialusel plastikul "kõrvad" mis lähevad kokku stangeliistudega. Facelift numbrialusel neid kõrvu ei ole ning seetõttu on uued liistud mõnevõrra pikemad.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
maarekl kirjutas:
fl tähendab facelift ja numbrialus on....lihtsalt numbrialus :D
maarekl
kimmo kirjutas:Vana tüübi stange puhul on numbrialusel plastikul "kõrvad" mis lähevad kokku stangeliistudega. Facelift numbrialusel neid kõrvu ei ole ning seetõttu on uued liistud mõnevõrra pikemad.
kas siis numbrialuse plastiku vahetusest piisab, et mingeid vahesid ei jääks?
kimmo
maarekl kirjutas:kas siis numbrialuse plastiku vahetusest piisab, et mingeid vahesid ei jääks?
Jah, kuid nagu varem kirjutasin, siis minu mäletamist mööda prefacelift alus 1:1-le facelifti stange külge ei istu. Võimalik, et vägivallaga mõjutades saaksid selle isegi külge.
