Mootor vibreerib (e39 tdi automaat)
skkymme
Postitus Postitas skkymme »
Probleem selles, et kui auto töötab hakkab auto värisema, seda kõikidel käikudel. Kui autoga kiirendada ja hetk peale kiirendamist kohapeale seisma jääda, kaob värin. Umbes minuti pärast hakkab auto jälle värisema?
Ette tänades
maarekl
Re: Mootor vibreerib (e39 tdi automaat)
Postitus Postitas maarekl »
mootori padjad läbi äkki...või siis patjadele minevad õhuvoolikud. Muidu käib mootor ikka samamoodi kui enne värina tekkimist? pean silmas pöördeid? või hingamist?
skkymme
Mootor töötab ilusti ja pöörded on ka koguaeg normaalsed ja ei kõigu.
maarekl
skkymme kirjutas:Mootor töötab ilusti ja pöörded on ka koguaeg normaalsed ja ei kõigu.
siis pakun mootori patju...või voolikuid
Mirko
Postitus Postitas Mirko »
Pihustid võiks lasta üle kontrollida.
skkymme
Mis vahemikku mootori patjade hinnad võiksid jääda?
Tänud abi eest
maarekl
skkymme kirjutas:Mis vahemikku mootori patjade hinnad võiksid jääda?
Tänud abi eest
oleneb mis mootoriga tegemist on...esinduses vist oli 1000.- kanti padi aga saab mingi 300.- ka kui 2,5 tds
http://acar.ee/index.php?p=6&mod=tooted ... 5=0&f4=545
Kristo_K
Postitus Postitas Kristo_K »
Esinduse letikas on 1450.-; Lemförderi ja Swagi letikad on 1200.-
Audi R4 diisliga tekkis nende SRL patjadega päris suur vibratsioon keresse, BMW patjade kohta ei oska kommenteerida.
skkymme
Tänud abi eest! Asun asja kallale
