e46 välisvalgustus väreleb, salongis krõbiseb
henri.1
Postitus Postitas henri.1 »
Teema järgmine, armatuuri all (raadio taga) midagi krõbiseb ja samal ajal välisvalgustus ka nagu pinge langeb, valgustugevus langeb. Mitte koguaeg, aga toimetab täitsa iseenesest. Esialgu seost ei oska luua millegagi. Autoks: 318iA touring , 2000a
saar pets
Re: e46 välisvalgustus väreleb, salongis krõbiseb
Postitus Postitas saar pets »
KUSKIL ON ÜHENDUS KEHV,SOOVITAN UURIDA ENNE KUI ÕNNETUS JUHTUB.
sõidunauding
raul123
Postitus Postitas raul123 »
olen näinud ühte kolmanda seeria masinat millel tulede lülitist auto põlema läks, väidetavalt cclf rõngastest. Põlenud detailid saab välja vahetada aga kärsahaisust nii kergelt lahti ei saa.
henri.1
krõbiseb ainult siis kui esimesi udukaid kasutan, kui välja lülitan siis jääb kohe vakka, alguses mõtlesin et kliima liigutab oma siibreid vms.
saar pets
Siiski soovitan elektriku juures ära käija. :roll:
sõidunauding
henri.1
no nii, leidsin esile kutsumise võimaluse, tulede valgus tugevus langeb just siis kui piduripedaal vabastada, siis väreleb u. 20 sek ja on nii kaua ok kui jälle pidurit vajutada, krõbinat kuulda ainult kui kasutada esimesi udutulesi. Hiljuti vahetasin taga ühte gab pirni ja avastasin et kõik pirnid on 21w , kui gab põleb siis pingemadal, ja kui pidurit vajutada läheb eredamalt põlem, on see ok??, muid pirne ja ei saa panna nii varuosa programm kui ka pirni pesale kirjutatud r21w. et siis peab olema kusagil mingi traffoplokk mis/kas seda kõike juhib tulede moodul ?, tuleplokk peaks ju paremas tiiva ääres olema, häält just kuulda raadio tagant, armatuuri pealt, või siis tõesti kandub heli nii.
S1lv3r
Peamine sõiduk: BMW F10 525d 160kw
Postitus Postitas S1lv3r »
See krõbin tuleb kaitsmeblokist mis on kindalaeka laes !
Mul plõksis seal samamoodi kui üks tagatuli sai kehvasti ühendust ( pistik oli seest ussitanud ) Vaata enda need ühendused üle mis selle plõksimisega seotud on ( udukad, tagatulede pistikud )
E46 323Ci/E46 330d/E61/E91/E91/E90/E60/E60/E61/E60 530xi/E60 530xi/F10 525d
Päringu jaoks saatke palun PS või e-mail
henri.1
teema lõppes muidu sellega kui vahetasin lähitulepirnid ära. peale seda oli vaikus.
teema lukku.
