Tervist.
Räägiksin Teile oma loo koos murega ehk kellelgi on kogemusi või on kuulnud miskit sarnast. Nimelt sai siis soetatud omale BMW 728i 1997a masin. Kõik oli kenasti korras. Ühel hetkel andis aku tunda, käima vedamsiega hakkas juba raskuse tekkima. Muidugi ma uut ei ostnud ja lootsin alati, et saab veel. Lõpuks oli nii, et vahest läks käima (hommikul) ja peale väikest otsa enam üldse taha ei võtnud. Peale seda hakkas ilmnema käigukasti probleem. Nimelt panin D (drive) peale ja hakkasin sõitma, masin üle teise käigu enam ei vaheta. Pöörded lähevad korralikult üles aga üle teise käigu ei vaheta. Samas manuaalselt vahetab ilusti, üles ja alla.
Kahtlustasin aku probleemi, muretsesin uue. Aku võimsus on küll võrreldes eelmisega väiksem aga käima veab ilusti. Viga ei kadunud ja on tänasepäevani.
Manuaalselt on käiguvahetused sujuvad ja ei ole kostunud imelikke hääli ega muud sarnast.
Mida teha soovitate?
Ise mõtlesin, et esmaspäeval lasen õli ja filtri kastil ära vehetada. Kui viga ei kao siis minna
hiljem diagnostikasse või on mõttekam vastupidi. Samas õli tuleks niikuinii vahetada.
Või on mingi muu võimalus nt kuidas saaks tavainimene käigukastile restardi vms teha. Seda aku juhe maas varianti olen proovinud, kuid ei toiminu.
Ette tänades.
Jaklop.
728i automaatkäigukast, käiguvahetuse probleem.
Re: 728i automaatkäigukast, käiguvahetuse probleem.
käigukastile teed restarti nii: paned süüde sisse, hoiad gaasipedaali peal (koos kickdowniga) mingi pool minutit, lülitad süüde välja, jalg gaasipedaalilt maha, siis uuesti süüde sisse ja ootad 15 minti.
Kui keegi teab midagi enamat, siis võib täpsustada
Buumer Auto / 56826000
15 min lasen süütel "sees" olla ?
Kogenud fordimees võtab poodi vana jupi kaasa!
Mess with the best and u die like the rest...:)
Ei krt, teadsin et ütlen midagi valesti, siin on täpsemalt öeldud:
You put your key in/hit start ONCE so the electronics of the car come on but it is not started.
Then hold down the gas, past the downshift point to the floor for 25-30 seconds straight.
If you listen, at about 25s exactly you will hear some "noise" and that is the tranny "resetting" itself to factor specs
Kusjuures kui ennist olid tagumised rattad suuremad kui esimesed toimis kõik ilusti. Keerasin alla orginaalvelgedel suvekad võis peale seda alles jamama hakata.
