93a E36 320i siduri lahutamine
- Heix
- Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
tervist.
Küsimus siis selline et kuidas peaks ühel normaalsel 320 sidur võtma??
Sidur peaks lahutama alt või ülevalt või kusagilt vahepealt?
320 aastast 93 ja 110kw,manuaal.
Viimati muutis Heix, 16.10.2010 02:26 55, muudetud 2 korda kokku.
E36 m50b20
- Pavel_V
- Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Re: 93a E36 320i
Vaja käigukast maha võtta!
Now:BMW E46 330 Facelift ///M-Pakett.
BMW The Ultimate Driving Machine
- Heix
Re: 93a E36 320i
Palun loe teema uuest läbi.Pavel-Qlimax kirjutas:Vaja käigukast maha võtta!
E36 m50b20
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: 93a E36 320i siduri lahutamine
eks ta peab vätma hakkama nagu igal teiselgi masinal.no täpselt ei oska numbreid mainida,aga mingi 1/3 pedaali käigust peaks võtma hakkama.2/3 juures peaks auto juba korralikult liikuma,et 3/3 juures(ehk pedaal üleval) jääks survelaager vabasse asendisse.
- Heix
Asi nagu selles et plaan auto osta aga omanik ütles et sidur võtab ilusti ülevalt nagu peab....jargo kirjutas:eks ta peab vätma hakkama nagu igal teiselgi masinal.no täpselt ei oska numbreid mainida,aga mingi 1/3 pedaali käigust peaks võtma hakkama.2/3 juures peaks auto juba korralikult liikuma,et 3/3 juures(ehk pedaal üleval) jääks survelaager vabasse asendisse.
aga päris ülevalt ta ka võtta ei või ju....siis ketas läbi....
E36 m50b20
- Prez
- Peamine sõiduk: BMW 323i
Sai ka just ostetud E36 ja sama teema, kas sidur peabki suht ülevalt võtma?
Aga ei tundu, et sidur libiseks.![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
BMW 323i E36 - 1/4mile 15,4294 140,5km/h
- Peamine sõiduk: BMW E39 540i man
- Telefon: 53861487
Ikka suht keskelt peaks korralikult võtma... Enda omal oli samamoodi algul, et võttis ainult ülevalt, pöörded olid kõrgemad veits kui normis aga otseselt ei libisenud. Võtsin lahti, siduriketas nagu uus, korv ja survelaager olid otsad andnud, vahetasin terve komplekti ära, pöörded langesid natuke, hakkas täiesti alt võtma ning küttekulu kh loomulikult vähenes. Kui ise suur autohull pole, siis sidurivahetust ei soovita, korralik päevatöö isegi siis kui võtmed olemas. Endal muidu 320 95 aasta.
- Heix
Sai masin ära toodud ja tõesti,sidur ei võta alt aga ta ei võta ka päris ülevalt.
Tundub nagu ok olevat,sidur ei libise....
Müüja väitis et tahhomeeter ei näita õigeid numbreid...
Oleks soov teada et kui palju pöördeid peaks olema 90km/h viienda käiguga,minul näitab auto tahhomeeter pea 4000 pööret.
E36 m50b20
90 km/h peaks 5. käigiga olema kuskil 2500 pöörde kanti.
Aga palju tühikäigul käies pöördeid tahhomeeter näitab???Heix kirjutas:Sai masin ära toodud ja tõesti,sidur ei võta alt aga ta ei võta ka päris ülevalt.
- Pavel_V
Muidu tühikäigul käies õiged pöördeid tahhomeeter peab näitama 700-800 rpm vahel.
- Heix
Tühikäik hüppab autol aga muidu nii 1200-1300 pööret näitab tahhokas.pöörete järgi saab aru et käib madalamatel pööretel nii nagu peab.Jürjo kirjutas:Aga palju tühikäigul käies pöördeid tahhomeeter näitab???Heix kirjutas:Sai masin ära toodud ja tõesti,sidur ei võta alt aga ta ei võta ka päris ülevalt.
E36 m50b20
