e46 piduriklots koliseb
kas keegi teab aidata.klots ise on nagu alles poolepeal.käega katsudes on ok ,aga muidu sõites selline kole klõbin.
e46
Re: e46 piduriklots koliseb
Mille järgi sa arvad, et piduriklots koliseb?
Kõige õigem oleks muidugi lasta mõnes pädevas töökojas see üle vaadata.
Mul oli sama jama, klotsid olid läbi, vahetasin ära ja enam ei kolise
F36
Klotsid ei saa koliseda,need võivad sul "viliseda" ehk vibreerida. Siis tuleb nad spets liimiga panna. Pigem sul support või siis nö raam kuhu lähevad lahti tulnud.
Wots kirjutas:Klotsid ei saa koliseda,need võivad sul "viliseda" ehk vibreerida. Siis tuleb nad spets liimiga panna. Pigem sul support või siis nö raam kuhu lähevad lahti tulnud.
Täiesti läbielatud teema oma kunagise e34'ga. Tagumised klotsid kolisesid, olid õhukeseks kulunud ja tegid ikka parajat kolinat. Enne seda lasin otsisin viga tagasillast ja summutist. Peale piduripedaali tallamist augulisel teel sain vea teada ja vahetasin kolotsid ära oli vaikus majas. Juhtub imesid!
Mercedes- Benz V250 - 2016
kui hoian pedaali all siis ei kolise,Rain530 kirjutas:Mille järgi sa arvad, et piduriklots koliseb?
e46
Siis ju surud klotsid vastu ketast. Ja iga "lahtine" asi läheb pinge alla.jannekene kirjutas:kui hoian pedaali all siis ei kolise,Rain530 kirjutas:Mille järgi sa arvad, et piduriklots koliseb?
Vii töökotta tõesti,sest ise oleksid saanud vastuse kätte lihtsalt ratta alt ära võtmisega. Selleks vajalikud tööriistad tungraud+rattavõti.
olen rätsep ja püksid lõhki,taga piduriklotsid ehk siis sisemised kolisevad mul juba pool aastat,sest kolvist kinni hoidvad vedrud-klambrid roostes-väsinud ja aisakell tiliseb ,eriti kui munakiviteel sõita
