Auto jukerdab
Auto jukerdab
Esiteks: kuule hanno. nahhui sa mu Mootori probleemi teema lukku panid? kas ajasin tüesti segast juttu või viiga selles et uue mootori ostsin???? Inimesel on probleem, ja see koht ongi siin enamjaolt selleks et teised kes oskavad, aitavad neid kes ei oska ja ei tea ja ei saa aru... Ütle mulle üks asi, mis oli selles eelmises teemas valestii???
Nüüd teiseks: Ühesõnaga mis probleem võiiks olla, kui mootor jukerdab, nagu ei saaks kätte. Diagnostika ei avastanud midagi, käskisid vaid paar tihendit ära vahetada.
Re: Auto jukerdab
Kui auto jukerdab ja diagnostika seda ei tuvasta, siis ma viiks küll auto emeksisse.
BMW E28 524td
Re: Auto jukerdab
mul pajepatt, mida need moded arvavad. Mul on õiigus siiit nõu kysida. Pangu lukku, teen uue teema ja niiikaua kuni see püsib.
Re: Auto jukerdab
Vaat sellise suhtumisega, nagu Sul, on Sul õigus vaid nina nokkida ja pealt vaadata, kuidas normaalsed inimesed asju ajavad. Muuda oma suhtumist, siis tahaks inimesed Sind ehk ka aidata. Praegusel juhul keelduksin mina ja 99% ülejäänud foorumirahvast Sulle abi osutamast.
Ehk siis: Sinu küsimine vaid küsimiseks jääbki. Vastuseid Sa ei saa, või siis tekib Su teemast läbu.
Rev range is there to be used!
Re: Auto jukerdab
räägi parem mis siis tegelt viga on
- Pavel_V
- Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Re: Auto jukerdab
Ennem kui auto viid emeksisse, sõida autoga vastu puud, siis vähemalt pole nii kahju tervikuna viia emeksisse!Steven89 kirjutas:Kui auto jukerdab ja diagnostika seda ei tuvasta, siis ma viiks küll auto emeksisse.
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Ma vaatan, et sellise suhtlumisega mees, sa ei jõua oma probleemiga küll kohale.Võtta kurvi peal ka hoog maha! Suhtle sõbralikult, siis sinu vastu ka kõik sõbralikud ja aitavad lähendada su auto probleem!
Sory OT.
![Cool :cool:](./images/smilies/icon_cool.gif)
Now:BMW E46 330 Facelift ///M-Pakett.
BMW The Ultimate Driving Machine
Re: Auto jukerdab
Saan aru teie jutust täitsa aru, aga miks peab mode teema lukku panema kui asi on nii nagu eelmises teemas rääkisin. kuidas ma oleks pidanud seda asja siis seletama. Ma usun et inimesi kes siin foorumis on ajaks samamoodi närvi selline asi..
Oeh... raske öelda, aga PALUN VABANDUST sellise vastiku suhtumise pärast ja loodan siiralt et mind ikka aidatakse siin. Ja edaspidi üritan korralikult asju lahti seletada ja mitte närvi minna.
Kordaks veelkord probleemi. Auto sooja mootoriga hakkab jukerdama (sureb välja). mängin süütelukuga natuke ja läheb käima uuesti. ja nii tosin korda, kuni lõpuks sihtpiunkti jõuan.
Re: Auto jukerdab
Veendu selles, et kusagilt lisaõhku vahele ei võeta. Pane auto käima ja pihusta sisselaske kolle juurde ja sinna lähedusse näiteks brake cleanerit, kui mootori pöörded tõusevad, siis saab auto kusagilt lisaõhku ja see tuleb korda teha. Veendu, millises olukorras on süüteküünlad ja juhtmed nendel, kui pole süütepoolid otse küünalde otsas.
Sõimamise asemel võiksid meile siis ka infot anda rohkem!
Kas alustuseks vahetasid need tihendid, mida soovitati?
Re: Auto jukerdab
Jah, ma juba vabandasin sõimamise pärast.
auto on 316i e36 92 aasta mootoriks m40
vahetasin ära klapiikambrikaane tihendi ja väljalaske tihendi. küünlad kästi ka ära vahetada, aga see ei seleta seda ju et auto lambist hoopealt ära sureb. nagu kaoks vool ära. kõik voolikute ühendiused olen üle vaadanud ja on kinni, kusagiilt nagu ei tilgu bensiini ka et ta sealt saaks lisaõhku.
Re: Auto jukerdab
võta vaata kaitsme ploki all olevad +ühendused üle ,sealt hakkab sellise aasta käiguauto elektroonika piix pihta kui seal need on oksudeerunud.
- massu
- Peamine sõiduk: BMW 318TDS
Re: Auto jukerdab
Kontrolli õhulugejat ning vaata kas kõik vaakumvoolikud on kinni ja terved.
e36 318TDS Touring '95a. - White&Low
E46 318 '98a.
E46 318 '98a.
Re: Auto jukerdab
vaakumvoolikud olen üle vaadanud, ja õhulugeja oli korras.
vot neid pistikuid ei ole kontrollinud... teen selle homme ära.
Aga pakkuge veel mis viga võiib olla..
Re: Auto jukerdab
unustasin mainida, et vahepeal pöörded kõiguvad. täpselt ei tea miis vahemiikus, sest kui gaasi peal natuke peal ei hoia sureb ära aga gaasiga umbes 750-1700 pooret. umbes sellises vahemikus
Re: Auto jukerdab
Kus kandis elad?
e36 316i 1995a; e34 525tdsa 1994; e39 530d 09/2000; e39 530d 2002; e61 525d 2008; e65 730d 2004; e61 530xd 2008
Re: Auto jukerdab
elan haapsalu 15 km lihula poole.
Tyhikäigu mootor? hmm kuidas seda puhastada??? olen seda uurinud ennem, aga lahti ta kuidagi ei käi ju.
Re: Auto jukerdab
lase mingi puhastus aine ja suruõhuga puhtaks. Kui tühikäigu mootor peetis siis hakkabki niimoodi lõõtsutama.
When it doesn´t blow it sucks
