2.0 vs 2.5
- KolmeneBemm
2.0 vs 2.5
selline küsimus siis, et kuidas teha vahet kas on 2.0 110kw mootor või 2.5 141kw väliselt ?
sorry kui teemas läbi käinud on, ise ei leidnud.
Re: 2.0 vs 2.5
BMW 520i = 2.0 liitrine R6 110 KW
BMW 525i = 2.5 liitrine R6 141 KW
Re: 2.0 vs 2.5
Kui sain õigesti aru?
- KolmeneBemm
Re: 2.0 vs 2.5
ei ei, kapoti alt vaadates, passis on kirjas et on 2.0 110kw kuid eelmine omanik kui üleeelmise omaniku jutust õieti aru sai siis pandi sinna 2.5 141kw vahele kuid nagu need näevad minuarust täpselt samasugused välja, kas kuskil on mingi kood ploki peale kirjutatud või kuidas ??
Re: 2.0 vs 2.5
tere.mul selline küsimus,et kas 2,0ja2,5 mootorid on andurite poolest standardsed ja kas neid mootoreid omavahel vahetada on lihtne ettevõtmine
Re: 2.0 vs 2.5
Kui mootori koos ajuga vahetad, siis peaks üks ühele vahele minema.tere.mul selline küsimus,et kas 2,0ja2,5 mootorid on andurite poolest standardsed ja kas neid mootoreid omavahel vahetada on lihtne ettevõtmine
Re: 2.0 vs 2.5
selge tänud ,aga üks küsimus veel,et kui vahetada ainult mootor võimsama vastu,kas siis teist aju ei annaks prognameerida teise mootoriga
- Thomson 25
Re: 2.0 vs 2.5
2,5-el on õhulugeja ja trottel klapp suurem.KolmeneBemm kirjutas:ei ei, kapoti alt vaadates, passis on kirjas et on 2.0 110kw kuid eelmine omanik kui üleeelmise omaniku jutust õieti aru sai siis pandi sinna 2.5 141kw vahele kuid nagu need näevad minuarust täpselt samasugused välja, kas kuskil on mingi kood ploki peale kirjutatud või kuidas ??
TÖÖD TEEB CITROEN AGA SÕIDU MÕNU PAKUB BMW
- ...:::Tanel:::...
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Re: 2.0 vs 2.5
2,5-sel on nt sisselaskekollektor ka suurem aga kui kõrvuti panna neid pole siis raske aru saada vast
Koodi järgi saab aru ploki pealt.
- Digimok
- Peamine sõiduk: MB S500 W221
- Telefon: 56791348
Re: 2.0 vs 2.5
ploki peal silindri läbimõõt peal 2.5 84mm ja 2.0 80mm
BMW History:
e36 325i 91; e34 530i 88; e34 530i 88; e36 316i 92; e36 318i 92; e53 x5 3.0i 02; e36 318i 92; e36 328iA 95; e36 325iA 94
- MagnusL
- Peamine sõiduk: BMW 535d E61/530d E60
Re: 2.0 vs 2.5
Ploki peal peaks olema kood.. siis peaksid aru saama
Re: 2.0 vs 2.5
on neid numbreid kergesti näha seal v peab midagi eest ära võtma vms ?Digimok kirjutas:ploki peal silindri läbimõõt peal 2.5 84mm ja 2.0 80mm
- Digimok
- Telefon: 56791348
Re: 2.0 vs 2.5
sisselaske kolle pead maha võtma
BMW History:
