E39 , ei tööta spido ja kliima !
Pm oman/sõidan 1999 aasta BMW 530d . Viga siis selles, et spidomeeter ei tööta . Ja nüüd huvitabki , et kas selle veaks võib olla spidoblokk või midagi muud .
Kuna talvel kui on 25 kraadi külma siis hakkab spido töötama ja töötab umbes laagrist rocca al mareni
Olen kuulnud ka variante, et spido ei tööta tänu sellele , et mul puudub tagumises juhipoolses ratas abs-i andurit .
Võib need asjad omavahel seotud olla ?
Ja kui asi on spidoblokis kas siis keegi oskab soovitada kust neid saab ? Ja kui kellelgi on üle siis võib pakkuda:)
Pluss teine mure. Kliima ei tööta. Kliima on täidetud ja ei tööta, et mis selle veaks võib olla ?
Probleeme palju ja loodan et keegi tore aitab mind
tahaks ka oma nunnukese korda teha
Viimati muutis ka1r11n, 03.11.2010 20:58 10, muudetud 2 korda kokku.
Re: Noormehed paluks teie abi vigade leidmisel :)
Neiukene, palun sõnasta oma pealkiri vastavalt reeglitele...
- Tarmo_N
- Telefon: 51975325
spido ei saagi töötada ilma vasaku tagumise abs andurita.sellelt andurilt tulebki kiiruse signaal.kliimaga asi raskem.interneti teel ei saa öelda mis seal viga.aitab diagnost.truumu,patrik abiks.
Kas kliimaga mitte nii ei olnud,et alla 16 kraadi ei hakkagi ta tööle.Nii, et praeguste ilmadega õues käima ta ei lähegi.Parandage ,kui puusse panin.
Re: Spidomeeter ja kliima viga ? Miks ei tööta ?
Kliima ei töötanud suvel ka , lasime ära täita ja ikka ei tööta.
Et põhimõtteliselt kui ostan uue absi anduri kas onvõimalik et spido hakkab tööle ?
- Tarmo_N
- Telefon: 51975325
kui kliima suvel ei töötanud siis arvatavasti pump tuksis.kui muud asjad korras siis uue anduriga peaks toimima hakkama jah.ega sa enne tea kui andur vahetatud.
Aga pump on mõttekas osta esindusest või siis kusagilt romulast ?
- Tarmo_N
- Telefon: 51975325
Re: E39 , ei tööta spido ja kliima !
pumpa ei osteta romulast.kasutatud pump vöib kah tuksis olla.ja uleuldse pole sul mötet enne midagi osta kui sa täpselt ei tea mis sul seal tuksis on.seal on veel vähemalt 10jubinat mis vöivad tuksis olla.diagnostika aitab.
alates 99 aastast tuleb mittetöötava abs anduri korral pistik lahti võtta.
muidu maksab remont palju raha.
selle kohta olen ka teema teinud lehe algusesse.
Esimesel võimalus vaheta andur, siis on näha, kas hakkab kiirust näitama. Ilma selle andurita ei hakka ta nagunii eales näitama.
Kliimaga tee sedasi, et kontrollida, kus pumba sidurile tuleb üldse toide peale. Kliimat annab diagnoosida.
Kui seal ka mõni andur valetab, siis ei lastagi pumbal järgi tulla.
