1,8is paigaldus 1,6 asemele
tillu777
Postitus Postitas tillu777 »
Ei ole eriline bmw spetsialist ja tekkis küsimus. Autol peal originaalina 1,6 75kw mootor (94a 316 compact), sooviks asendada seda 1,8is mootoriga. Kas sobivad kokku, käigukast ja kõik muu. Kas is mootor on muidu väliselt sama nagu tavaline 1,8?
Martin1
Peamine sõiduk: F31
Re: 1,8is paigaldus 1,6 asemele
Postitus Postitas Martin1 »
juhtmestik, aju ei sobi. mootor pole väliselt sama nagu tavaline 1.8. (16v , tavalisel 8v). Kasti kohta ei tea kindlalt aga peaks vist sobima?
Hans
Postitus Postitas Hans »
Läbitud etapp.
Varem või hiljem läheb vaja Patriku telefoni nr, mis on 50 285 20.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
tillu777
Mis täpsemalt, juhtmestik, mis osas, vahetaksin aju ju ka ära kui mootori vahetaksin. Keegi kes on teinud võiks vähe täpsemalt seletada kui viitsib.
sauh
Postitus Postitas sauh »
mootori juhtmestiku koos ajuga võttad 1,8 is oma,mootori ja kere vahelised juhtmete ühendamiseks soovitan samuti patkiku poole pöörduda
käigukast sobib1-1 le
Rynn0
Postitus Postitas Rynn0 »
Ei hakka uut teemat tegema.
Kui 1.8 83kw vahetad 1.8is'i vastu. Kas juhtmestik on sama?
Margo_325
Postitus Postitas Margo_325 »
Kui is mootor e36 pealt, ei pea pistikut mudima. Juhtmestiku paned is oma kuni ajuni ja mootoripistikuni.
Rynn0
Kuid mis veel vahetust tahavad? Õhulugeja?
vare271
Postitus Postitas vare271 »
Õhulugejat ei pea vahetama.
