E36 328 kupee ja sedaan LUKKU!!!!!
.tervitus.kas keegi on vaatamas käinud e36 kupee tartus ::
http://www.auto24.ee/used/770436
või siis sedaani tallinnas::
http://www.auto24.ee/used/775889 Kui keegi käinud uurimas neid ja küsinud lisa(hinna suhtes jne) siis kirjutagu. mõlemal palju lisasid muidu ja usun et korralikud,aga hind e36 -e kohta ikka kaunis krõbe.Kuigi pigem olen selle poolt et sõidan korraliku e36 kui poolpiduse e38 või e39 mis sama raha eest saab(mitte kõik muidugi ei ole sellised ,ei halvusta kellegi autot).tänud
Viimati muutis Guntsik87, 27.11.2010 18:41 18, muudetud 2 korda kokku.
Re: bmw e36 328 kupee ja sedaan
tere!kui seal tõesti kõik ka tegelikult nii ilus ja hea on kui piltidelt paistab,siis kas see hind ikkagi ongi nii krõbe?minu arust oled õigel teel...ise veaksin kusagile kontrolli(um),usun,et need autod on seda väärt
njaa,point ongi selles et istun ise hetkel france ja müüsin alles oma 528 e39 maha ja teen veidi eeltööd omale selleks ajaks kui naasen ja need kaunitarid hakkasid silma..saksast vast selliste toomine enam ära ei tasu ma arvan? kulutad oma aega ja lõppkokkuvõttes läheb ikka samapalju maksma.kunagi oli endal 325 ka sama kerega,nii sedaani ja kupeed,ja ütleks et väga viis pill on kui korralik ja ei nigise ega nagise.Kui keegi katsumas neid on käind siis võib veidi muljetada
M-pakett peaks nagu pluss olema ju? Ma ei hakka kumbagi soovitama, aga võin öelda, et kui osta esimene siis kahetsema ei peaks nagu Täitsa korralik teine. Ja sedaani kohta on üks soovitus, citycar'i kõrval on kohe audacer autoteenindus, mine vaata ta seal üle.
Btw, kui sa hoolikalt kupee pilte jälgid, siis sa ilmselt leiad ka oma teise variandi ühelt pildilt
kupee kohta veel niipalju, et kaugelt vaadates täiesti kena masin. lähemal vaatlusel selgus, et kapotil olid näha imelikud mullid-arvatavasti halvasti ülevärvitud. samuti küljelaiendid olid kriime täis.
sisu eest poldud ka piisavalt hoolitsetud. nahk oli osadest kohtadest jube heledaks kulunud. pardatsjokk hoidis imelikult, mingi kinnitus või midagi ei hoidnud piisavalt. kõik muu elektroonika toimis.
autot käivitus vaevaliselt-peale krokodillidega ühendamist käivitus-ilmselt aku tühi.
mootor käis ilma probleemideta ehk polnud kuulda ega näha midagi kahtlast.
esialgu liikus auto jube vaealiselt kohalt minema, müügimehe sõnul on pidurid kolme nädalaga roosteläinud.
rooli keerates kõrises midagi, ilmeselt roolivõimu õli vähe. samasuguse vabanduse tõi ka müüja.
sõita autoga ei olnud võimalik palju kuna puudusid registrimärgid aga selle väiksegi tiirutamise peale kõrval oleva platsi peal ei torganud ka silma ühtegi viga. sidur toimis ka normaalselt.
müügikuulutuses olevat järelmaksu võimalust reaalselt ei olnud.
hinnaga oli võimalik kaubelda. enne šveitsist ära saatmist oldud autole veel tehniline kontroll tehtud, mis näitas, et pole mingeid probleeme.
ei käinud kül ise autot uudistamas vaid vahendan tuttava kommentaare.
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Kindalaekaga võib olla, et pole õigesti kinnitatud aga võib olla ka E36-e eripära, et ei saagi korralikult tagasi: Loe siit minu ja allolevaid kommentaare.
Ehk siis on näiteks salongifiltri vahetuseks kindalaegas eest võetud ja tagasisaamine võib ilmvõimatuna tunduda.Once you take the dashboard apart you will NEVER get the glove box door to line up perfectly again
tänud..täna pidi minema sõber uurima palju sealt siis ka kaubelda saab jne,siis sellest olenevalt ka järgmine samm..
nii,sõber käis siis ka täna katsumas ja uurimas seda.ütleme ni et samad sõnad mis kasutajalt soomer.Siiski lõpphind jääb minu arust veidi krõbedaks,niet laidan hetkel selle mõtte maha..TEEMA LUKKU
