E39 kesklukk ei tööta, auhinnaks diagnostika
minu juurde pöördus auto millel ei töötanud kesklukk.
nimelt auto uksed ei sulgunud puldist ja juhiuksest keerates kõigepealt sulgus kuid siis jälle avanes kesklukk.
seest nupust asi toimis.
puldi nupust kesklukk avanes ja
tagaluuk avanes
võtit tutvustada ei õnnestunud
pärast tutvustamise katset ei töötanud pult üldse
kes arvab ära mis viga oli saab auhinnaks diagnostika
tagaluuk avanes
Re: E39 kesklukk ei tööta, auhinnaks diagnostika
Aku sai pagassis tühjaks , ja tänu sellele ei laadinud enam pulti ?
- Heiki_L
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
immo viga
E39 530D 01
omandatud keremudelid : e28, e30, e34, e36, e39x3
täpsemalt
- Maximaator
Kuna ei tea mis autoga tegu ega ka mis aastast siis umbes pakkudes pakuks kas kere moodulit või siis EWS mooduli.
- Heiki_L
immo arvab, et autol on võti ees. Sellepärast ei lase ka uksi sulgeda. Üldjuhul on kleebitud immo kivi süüteluku külge ja mingi aeg läheb immo lolliks. minul oli selline jama tänu kaugkäivitusele.
E39 530D 01
kuna see läks jube lihtsalt siis teeme natuke raskemaks.
miks oli kivi sinna kleebitud?
- Heiki_L
Kas autol oli kaugkäivitus? kui jah siis sellepärast et puldist saaks auto käima panna.patrik kirjutas:kuna see läks jube lihtsalt siis teeme natuke raskemaks.
Teisel juhul võib olla see, et autol on õige võti katki läinud. on vahetatud lukud aga immo on jäetud vana.
E39 530D 01
kivi saab ju ümber tõsta
- Heiki_L
aga kivi oli süüteluku läheduses mitte võtme sees?
E39 530D 01
ei lubanud teist pulti tutvustada, "võti oli ju ees"
- Heiki_L
hmm... ju siis oli lihtsam seda panna süüteluku külge kui võtmesse. Või oli mingi takistav tegur, et seda ei saanud paigaldada võtmesse.
E39 530D 01
kivi mahtus ilusti võtmesse
- Heiki_L
Sama teema miks kesklukk ei töötand.... ei lasknud ka võtit tutvustadaKuno_T kirjutas:Kui pulti tutvustada ei õnnestunud, siis on võtmes puldi saatja omadega küpse. Proovi teist suvalist, kuid korras võtit puldina tutvustada. Kuid välistada ei saa, et on veel midagi.
E39 530D 01
originaal süütelukk, vahetamata
- Heiki_L
immo aju pole vahetatud?patrik kirjutas:originaal süütelukk, vahetamata
E39 530D 01
auto kõik originaal
- Heiki_L
kui kivi tagasi tõstsid töötas kõik ilusti?
E39 530D 01
- Heiki_L
kas ei või olla, et see kivi oli sinna mingi b-osa võtme pärast pandud.
E39 530D 01
oli b osa võti kuid see polnud põhjus
- Maximaator
Päris hää pähkli oled ülesandeks andnud.
Äkki omanikul on mitu BMW-d ja ei taha/viitsi mitut võtit taskus hoida ja selleks autodele väikse lisa külge pookinud et kõik autod töötaks ühe võtmega
Kaldun arvama et mingit väga normaalset seletust sellele pole, kindlasti miski kiiks asjal juures
- Heiki_L
ma olen suht lähedal asjale kuid mingi väike konks on veel.. kindlasti mingi mega lihtne asi ka.
E39 530D 01
egas auhindasid niisama jagata, kuigi ma arvasin et vea ütlemiseks läheb kauem aega. andsin liiga palju lähteandmeid vist ja heikil oli enda autol sama asi olnud
- Maximaator
OK, siis võitja selgunud aga põhjus miks tehti pole veel teada jah?
Päris huvitav igal juhul
- Heiki_L
Njh. oli küll. minul oli immo kivi pandud selleks, et kaugkäivitus töötaks. pool päeva jamati auto kallal siis vaadati mis asi süüteluku peal on ja voilaa.. eemaldatud ja kõik toimis nagu pidipatrik kirjutas:egas auhindasid niisama jagata, kuigi ma arvasin et vea ütlemiseks läheb kauem aega. andsin liiga palju lähteandmeid vist ja heikil oli enda autol sama asi olnud
E39 530D 01
ma sain umbes 45 minti lõuga tõmmata
alguses proovisin pulti kodeerida sest ei teadnud et ainult avab
siis proovisin vaadata kas puldi signaali püüab, kusjuures vastuvõtja ei tuvastanud ka teise auto peal töötava puldi signaale. siis vahetasin vastuvõtja välja kuid tulemusteta
kuna mitte kuskil andmetes ei ole näha immo poolt välja saadetavat avamise signaali tõmbasin immo pistiku lõpuks tagant ära. immo kiip oli liimitud niimoodi et seda näha poleks
- Heiki_L
b-osa võtmel polnud oma immo kivi? ja et mõlemad töötaks pandi kivi lugeja külge.patrik kirjutas:oli b osa võti kuid see polnud põhjus
E39 530D 01
