E30 316:
1) oleks vaja masinast kätte saada originaalstereo. Makil on igas nurgas üks umbes 3mm läbimõõduga auk. Olen kuulnud, et tuleb kasutada kahte U-kujulist traati, mis neisse aukudesse lükata, kuid siiamaani pole mul nendega õnnestunud kätte saada.
2) autol ei käi enam rattad ringi. Masin on seisnud garaažis viimased rohkem kui aasta aega, liigutatud pole. Tõmbasin teise autoga umbes 2 meetrit kuid ei midagi Tagurdamisel (käik sisse ja gaasi) tõuseb vaid tagumine ots üles, kuid liikuma ei saa.
Kas peaks masina siiski garaažist välja lohistama, iga ratta eraldi alt ära võtma ning "läbi koputama"? Kas kellelgi on kogemusi?
Probleem E30 originaalstereoga ja velgedega
Viimati muutis Hendrik, 06.12.2007 22:50 33, muudetud 1 kord kokku.
Originaal makk peaks ikka U kujuliste traatidega välja tulema- lükata sisse ja makki endast välja tõmmata. Mõnikord juhtub ka nii et makk tuleb koos sahtliga
Aga kinni roostetanud ketastega- eebli ja guvaldaga vastu supportit ja ketast koputada. Ja pärast ilusti kõik rattad järjest maha ja korralikult rooste/oksüdatsioon maha terasharjaga ja kokku pannes lisada keeretesse ja poltidele mugavalt cuprum(vase)määret.
Edu!
Edu!
2) seda juhtub ikka siis kui auto jäetakse pikemalt seisma pidureid vajutades aga mitte vaikselt oma kohta lükates pidureid vajutamata.
Kui lükata edasi-tagasi pool meetrit, meetrit, paar meetrit jne ei viitsi siis peaks abi ka olema auto üles tõstmisest, nagu ratta vahetus ja üksaaval üritada rattaid liikuma saada.
Piduriklots on "kinni liimunud" ketta külge niiskuse ja külma mõjul ja kuidagi pead selle vabastama.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
endal tuli just makk välja kiskuda aga tavaliste traatidega polegi see nii kerge ja peenikeste traatidega ei tule sellest kohe midagi välja. tee umbes nii:
- esiteks otsi selline mõnusa läbimõõduga traat mis täpselt sinna auku mahub ning väikese painutamise ka välja kannatab
- topi traadid aukudesse, aga mitte sügavale vaid kõigest nii 1-1,5 cm sest kinnihoidvad klambrid asuvad just nii kaugel. pinge järgi traatidel peaksid enamvähem aru ka saama et traadid õiges kohas
- nüüd painuta kergelt traate makist eemale, s.t. klambreid sissepoole ja püüa makki välja tõmmata - hea haaramiskoht on nt. kassettipesa
- soovitan asuda kõigepealt ühe poole kallale, kui nüüd natuke kisud ja kirud siis proovi kas traadid hakkasid pesades vabalt liikuma, kui jah siis oled ühe poolega korras, nüüd jääb üle teise poolega sama teha, kui traadid mitte ei liigu siis pusi ja kiru edasi
jõuga ei ole seal suurt midagi peale hakata, kuna minul isiklikult oli maki sahtel pesas väga kõvasti kinni... niiet natuke närvitsemist ja pusimist ja peaks korras olema
jõudu
bmw 316i '93 (e36)
bmw 316i '89 (e30)
bmw 316i '89 (e30)
jõudu
bmw 316i '93 (e36)
bmw 316i '89 (e30)
bmw 316i '89 (e30)
