läheb kuumaks...
veigen
läheb kuumaks...
Postitus Postitas veigen »
tegu siis 325 e36-ga.linnas sõites läheb kuumaks-näiduk kolmveerandi peale,kui maantteele minna ja sõita kiiremini u80-100km/h läheb tagasi morm asendisse.
termostaadi vahetasin ära
kas midagi umbes,või termosidur ei toimi???
ette tänades
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
Jahutusvedelikutase normis?
Õhk ringlusest väljas?
Ventilaatoril kõik labad küljes?
Termosidur tasub kindlasti üle vaadata.
jne jne
ravia
Postitus Postitas ravia »
kimmo kirjutas:Jahutusvedelikutase normis?
jne jne
Veepump vöib samuti süüdi olla,kui labad plstikust.
veigen
mis moodi toimib termosidur?
bmw530
Postitus Postitas bmw530 »
jahutus süsteemis on õhk sees või näidik paneb hullu
Bmw 750 IL =) Iga Liiter Asjaeest !
truumu
Postitus Postitas truumu »
ravia kirjutas:Veepump vöib samuti süüdi olla,kui labad plstikust.
siis kuumeneks maanteel seda hullemini...
termosidur vast kõige loogilisem
veigen
ventikas liigub ka kogu aeg ühe kiirusega,minumeelest
peaks ta siis tööle hakkama,kui mootori temp mingi tasemeni jõuab.
mul töötab ta külma mootoriga ka?
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
ventikas vurabki koguaeg ringi, muidugi kui elektriline pole
Erkki_V
:o)
Postitus Postitas Erkki_V »
Termosidurit kontrollida kõige lollikindlam variant: keera ajaleht rulli ja kui mootor töötab siis suru see ventikalabade vahele, kui seisma jääb - termosidur hapu, kui ajalehest puru teeb siis korras :lol: Keegi võiks ainult öelda kas see oli sooja või külma mootoriga :cool:
veigen
nii sooja kui külma mootoriga saab ta kinni peatada,nagu mingit jõudu taga tal polekski
Erkki_V
:o)
Siis abiks uus viscosidur
veigen
ju siis asi hapu vist
palju too termosidur maksab?
veigen
mis on viscosidur?
ryan
Postitus Postitas ryan »
visko ja termo sidur samad asjad
Erkki_V
:o)
Umbkaudu 1200-1400 krooksu
