E 36 siduri probleem!!!
urmasmetsmaa
Postitus Postitas urmasmetsmaa »
Tere probleem on selline, et üks õhtu kadus sidur järsku ära (pedaal läks vabalt põhja). Aga oli vaja sõita ja umbes 15km pärast jälle toimis, nii oli siis paar päeva juba ja vaatasin, et see silinder, mis pedaaali all on terve ja toimib ja kuskilt leket ka nagu ei avastanud, kuigi vedelikku kaob kuhugi(ilmselt sidurikorvi). Üleeile siis oli asi nii hull, et käigud ei läinud ka enam sisse, lõpuks läksid kõik käigud sisse, peale kolmanda käigu. Suht jama, et ei toimi ja ilma nagu ka sõita ei taha ja ei tohigi, muidu sünkrod varsti läbi.
Keegi äkkki aidata saab?
rzhevski
Re: E 36 siduri probleem!!!
Postitus Postitas rzhevski »
Nähtavasti siduri töösilinder saba andnud
rauno1987
Postitus Postitas rauno1987 »
vaata kas käigukasti alt õline ei ole.kui on õline siis on tõõ silinder ära.
urmasmetsmaa
Probleem lahendatud töö silinder oli otsad andnud, sidurit vajutades kadus õli, kuna silinder lasi õli läbi
