BMW 530 diisel 135kW 1999
Tere! Nädal aega auto seisab ja kui tahad nädala pärast sõitma minna ei lähe auto käima.Kui tulevad alguse külmad talvel ja on 15 kraadi külma läheb käima , a kui on paari päeva pärast näiteks 5 kraadi külma ei lähe tööle. Tundub ebaloogiline aga nii on ja pole viga leidnud mis ta nagu tühjaks tõmbab või miks ta nii teeb. Kas on kellelgi olnud taolisi probleeme selle autoga ?
Re: BMW 530 diisel 135kW 1999
Minu sarnasel autol tühjendas akut "siil", mis pani suvalisel hetkel tööle salongiõhu ventilaatori. See on tegelikult päris võimas tarbija. Kui tead ette, et jätad auto mitmeks päevaks seisma, siis võid selle "siili" pistiku välja tõmmata. Kui siis akus vool püsib, võib arvata, et viga seal. See tegelikult tüüpviga. Mina sain Forss'ist uue "siili" pisut alla 1000.-eek poolteist aastat tagasi. Kus see "siil" asub ja kuidas seda vahetada, sellest on põhjalik (inglise keelne, aga piltidega) jutt siin: http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=143393
Nii palju sissejuhatuseks, et asub ta kõrvalistuja vasakust jalast vasakul. Pistiku lahti ühendamiseks kulub alla 5 minuti. Edu Sulle!
