K: Bmw E30 320i ei anna sooja
Rene_V
Peamine sõiduk: E39 540i, 525d -02
Telefon: 55560543
Postitus Postitas Rene_V »
Tere, minu rullikal siis selline mure, et sooja pühub jõle nadilt.Mootoritemp läheb pmst keskele välja...üle ei kuumene, tosool on normis.Sõites annab ainult niimoodi sooja, kui paned esimese astme peale vaikselt puhuma ja valid ainult ühe koha kuhu puhub(aken-keskmised ribid või siis jalgadele)..kui panna puhuma kõikidele kohtadele korraga või näiteks neljanda astme peale...jahtub õhk pmst maha...mootoritempis muutusi ei toimu.Termostaadi viga siis järelikult pole.Salongiradikas omadega umbes?kunagi lugesin kuskilt, et miskine klapp vms oli ka salongiradika küljes?selle viga võib olla?...kellel on olnud sarnane juhtum, siis paluks veidi nõu ja infot Wink ...samuti, küss, et kui suur töö on vahetada salongiradikat?armatuuri peab ka maha kakkuma? .Tänud juba ette!...tahaks ka sooja autoga kulgeda selliste ilmadega.
Edit:Kontrollisin üle ka salongiradikasse minevad voolikud, need on õigesti :cool:
Bmw E28x 5 ex / Bmw E30x29 ex / Bmw E34x 6 ex / Bmw E39 525d touring x2-ex /Bmw e39 530d touring-00-ex
Bmw E61 530d -06-ex / Bmw E61 530d -05 ex / Bmw E39 525i -00 ex/ Bmw E39 525d Touring-01 ex
Hetkel BMW e39 540i sedaan `02 ,BMW e39 525d sedaan `02
Cert85
Re: K: Bmw E30 320i ei anna sooja
Postitus Postitas Cert85 »
Siis tuleks kontrollida selle klapi korrasolekut, mis laseb jahutusvedeliku läbi salongiradiaatori.
Salongi radiaatorit kohe vahetama vaste ei hakkaks, ehk annab seda ka nö läbipesta.
kapa
Postitus Postitas kapa »
Minu vanal rullil leidis Puu salongiradikast mingi kummiplämpa mis ei lasnud korralikult soojal ringi vuhada.
Armatuuri maha ei tulnud võtta, eest vasakult tiris välja selle.
Renku
Peamine sõiduk: A6 quattro
Postitus Postitas Renku »
endal oli kunagi taoline jama e30-ga, tegin ka sada asja viimaks oli viga siiski termostaadis :cool:
=||= 0000
Snader
Postitus Postitas Snader »
Katkine veepump võib ka sellist nalja teha, üle ei kuumene aga salongi sooja ei tule.
Rene_V
Telefon: 55560543
Minupoolt võib teema lukku panna...viga oli termostaadis, mis oli koguaeg avatud asendis :roll:
