E46 coupe mure
SoulShaker69
E46 coupe mure
Tere...
Olen suve lõpust õnnelik E46 coupe omanik, kuni talve tulekuni. Mure siis selline, et juba -8 kraadi juures maanteel sõites on kõik aknad peale esimese seest ära jäätunud, salong seest ilusti soe ja kõik nagu normis. Miks selline olukord??? Isegi kui 2 inimest ainult autos on.
Teiseks auto nagiseb salongis nii eest kui tagant nii mis hirmus (just nagu klaasidest) kas klaasid võivad olla mingist kohast lahti liimist tulnud??
Eelmine auto oli E36 coupe ja sellised muresi ei esinenud.
Sooviks kommentaare soovitusi,
Tänud,
Ilusaid Pühi
Tänud,
Ilusaid Pühi
Re: E46 coupe mure
Kindlalt ei julge väita, aga jääs aknad võivad olla sul umbes salongifiltrist äkki. Mu e36-l vähemalt olid ka kogu aeg udused aknad, eks nad talvekülmaga jäätuvad ära ka.
- Pedak
- Peamine sõiduk: BMW 330D
Re: E46 coupe mure
Vaheta salongifilter ära ja siis on sul aknad puhtad. Oma kogemus E36-ga kui ka VW Boraga.
Siit võid saada lahenduse oma nagisemisele. E39 õpetus aga tundub sama probleem sul olevat.
Re: E46 coupe mure
E46 Coupel pole ju aknaraame kuhu sellist karvast teipi kleepida...
Ja mul on ka selline probleem, et ees keskel on see käetugi ja kui sinna peale toetuda ja siis käsi ära võtta siis käib ka mingi nagin näbi
Võibolla oskab keegi midagi selle vastu soovitada.(Olen kindel, et laekas ei käi midagi vastu)
Ise otsin ka lahendust nagisevate akende vastu.
F36
SoulShaker69
Re: E46 coupe mure
Salongifiltri proovin esmaspäeval ära vahetada, siis annan teada, kuidas on.
Nagisevad armatuur, esi ja tagaklaas/aknalaud yhesõnaga salong. Samas kas see võib asja ilmet võimendada, et sigajäik originaalvedrustus on all.
Tänud vastamast.
Tänud vastamast.
- captjones1
Re: E46 coupe mure
Mul ka samad probleemid , kuid viimasel ajal kusjuures aknad ei nagise enam talvel, olen juba harjunud neid sõidu alguses natuke allapoole laskmaSoulShaker69 kirjutas: Nagisevad armatuur, esi ja tagaklaas/aknalaud yhesõnaga salong. Samas kas see võib asja ilmet võimendada, et sigajäik originaalvedrustus on all.
Eks see vana auto viga ole.LTD kirjutas: käetugi ja kui sinna peale toetuda ja siis käsi ära võtta siis käib ka mingi nagin näbi![]()
Re: E46 coupe mure
No krt paar kuud tagasi ei nagisenudcaptjones1 kirjutas:Eks see vana auto viga ole.
F36
- captjones1
Re: E46 coupe mure
Talv tuli, mul ka talvel hakkavab nagisema.
Kui muusika käib / akna natuke alla lased siis ei tohiks väga häirida.
Aga eks ta üks ebameeldiv asi ole, peaks soojemate imadega seda karvase teibi vms asja isegi vaatama
MartenL
- Peamine sõiduk: Alltrack
Re: E46 coupe mure
Paigaldasin uue söefiltri (kvaliteetne Mann), asi ei paranenud. Mingi tüüpviga jälle. Kliima on juba ammu sätitud käsitsi igasse kaarde puhuma.
Re: E46 coupe mure
Miks väidad, et tüüpviga?
Ei väidaks küll sedasi.
Kas jahutusvedeliku tase on normis, ei kao see kusagile? Kui salongiradiaator lekib, siis võib tekkida nähtus, kus aknad udused kõik.
Kui kondi ka sisse lülitad, kas siis ei kuivata õhku ära?
Soojuse üle muidu kurta ei saa, puhub sooja ilusti?
hanno
- Peamine sõiduk: BMW 520d
Re: E46 coupe mure
Palun teemaalgatajal muuta teema pealkiri korrektseks.
Vajadusel tutvu foorumi kodukorraga.
MartenL
Re: E46 coupe mure
Soojaks läheb suhtkaua, aga sooja puhub hästi, väga hästi.
Eks ma teen aknad mingi vahendiga seestpoolt üle ja vaatan edasi.
