Maki RCA väljundid
Scarface
Peamine sõiduk: BMW 530TDI
Maki RCA väljundid
Postitus Postitas Scarface »
Selline probleem siis, et sooviks osta oma autosse subwooferit, mis on kastis ja koos võimuga. Kui mu makil pole RCA väljundeid,et kas saab osta mingit vahejuppi vms... et saada ühendada makk helisüsteemiga? Oskab keegi midagi selle kohapealt öelda?
RK1.0
Peamine sõiduk: F11
Re: Maki RCA väljundid
Postitus Postitas RK1.0 »
High level to low level converter'it vaja.
Scarface
Ja kust seda saaks?
jõmmu4
Postitus Postitas jõmmu4 »
Suvalisest poest mis tegelevad auto video ja audioga
Scarface
Aga kas see on kindel, et sellest aitab. Mulle öeldi, et kui RCA väljundeid makil pole siis see ka ei aita.
RK1.0
Peamine sõiduk: F11
E: kustutasin enda lolli teksti siis :D :oops:
Viimati muutis RK1.0, 04.01.2011 21:35 22, muudetud 2 korda kokku.
Scarface
Selge, võib teema sulgeda. Aitähh
siim .j
Peamine sõiduk: F10 535i M Performance
Postitus Postitas siim .j »
On pandud ka nii, et tagumiste heli ikka alles jääks, toimib.
Die Freude am Fahren liefert nur der "i" - N55
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
RK1.0 kirjutas:Ta just kõige parem ei ole jah, kui raadiol eraldi supaka väljundit ei ole, sest hetkel sa pead oma tagumiste kõlarite signaali ohverdama supakale. Aga aitab see kindlasti, st et saad omale supaka panna.
:lol:
Sinu jutust tuleb välja, et oled pannud/näinud kuidas pannakse nii, et tagumiste kõlarite juhtmed ainult converterile? :D
Selle asja mõte ongi, et originaalraadiotele saaks ka subwooferi lisada, kõlarite küljest pole küll vaja midagi ära võtta. Ise olen katsetanud nii converteri kui otse signaal võimendile, millel "speaker level input" ja tagumiste kõlarite töös küll mitte mingit häiret pole esinenud. Speaker level inputiga kvaliteet parem ja pole vaja Remotega ka jännata.
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Sinu viimasele väitele muidugi vaidleks vastu, et speaker level input`iga kvaliteet parem. Usun, et supaka puhul pole arusaadagi, aga kvaliteet parem pole.
Kuna RCA on võetud eelvõimust raadiol, siis jookseb see signaal ka võimendisse, kus see võimendatakse. Selle tulemus oleneb juba ka palju lõpvõimust ja juhtmetest.
Speaker leveli puhul on raadio lõppvõimu poolt juba eelvõimust tulev heli võimendatud ja nüüd tehakse see uuesti takistusega lõppvõimendile söödavaks ja uuesti lisavõimendi võimendab selle kõik üles.
Ei pruugi kuuldavat vahet olla vastava süsteemiga, aga kaod on nendes kõigis komponentides, mis seal vahel.
