E46 316i 99.a. Suri välja ja ei käivitu-PROBLEEM LAHENDATUD
kasutaja69
Postitus Postitas kasutaja69 »
Täna sõites otsustas auto, et sureb välja ja ei luba isegi mitte enam. Lõpuks sain nii palju targemaks, et kütusepumbale vool peale ei lähe. Kui otse akult anda, siis pump ise töötab ja auto läheb käima. Sai üle vaadatud kaitsmed ja relee-need mõlemad korras.
Milles võib olla probleem?
Olen kuulnud, et E46-tel on tehase poolt paigaldatud immo, kas võib probleem olla selles?
samas kui immo hakkab jamama, kas ta siis sureb sõidupealt välja?
Abiks oleks ka mõni hea elektriskeem, kust ja kuidas jooksevad juhtmed relee juurest kütusepumbani.
Viimati muutis kasutaja69, 04.01.2011 18:46 38, muudetud 1 kord kokku.
teet82
Re: E46 316i 99.a. Suri välja ja ei käivitu
Postitus Postitas teet82 »
Tehase immo peaks ka starteri blokeerima, selles siis vist viga pole..
Kui relee ja kaitsmed korras, siis arvatavasti puudub mootori pöörlemise signaal ja aju ei lülita releed sisse.
Väntvõlli andur äkki :?
Mingi skeem ka:
http://www.upload.ee/image/1023386/Untitled.jpg
Kui tundun ülbe, siis on mul lihtsalt halb tuju kellegi kolmanda pärast, ära võta isiklikult!
kasutaja69
Njaa, andur mõlkus endalgi mõtetes. aga kas mootor käivitub ka siis, kui akult otse pubmale voolu anda ja väntvõlli andur vigane on?
teet82
kasutaja69 kirjutas:Njaa, andur mõlkus endalgi mõtetes. aga kas mootor käivitub ka siis, kui akult otse pubmale voolu anda ja väntvõlli andur vigane on?
On ju veel ka nukkvõlli andur, võibolla juhib see ülejäänud süsteeme. Kuskil pole kahjuks infot selle kohta, mille jaoks konkreetselt kumbagi andurit kasutatakse.. Pead vist diagnostikasse minema ikkagi :)
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Kardan, et puuduva väntvõlli anduri signaali puhul ei käiks ka mootor.
Ja olenemata käivitusest, siis peale süüte keeramist peab pump algselt käima ikka mõned sekundid.
Kui süüde sees, siis vaata, kas releepesas 6dal ja 8dal pinil on (+) pinge olemas.
kasutaja69
ai, vahepeal läks meelest kirjutada, aga jah, probleem lahendatud.
Asja võtaks kokku sellega, et kui autot ostad ja eelmine omanik ei oska öelda, kas immo on ja kas kuskil äkki mõni "salajane" lüliti on, siis võibolla ikka on :lol:
aga tänud sellegi poolest!
