Probleem 530i 2003 bensiini näidikuga
Nimi
Postitus Postitas Nimi »
Käisin täna tankimas ning panin pool paaki täis. vähemalt tankimisaparaat nii ütles. Sõitsin tanklast ära, aga mis selgus oli see, et seier ikka nullis ja kompu näitab, et vsjo.
Läksin siis tagasi tanklasse, et kontrollida, kas ikka tankla töötab. Vägistasin sinna kuidagi 4 liitrit sisse (tankla näidu järgi). Tekkis selline tunne nagu oleks paak täis, et ei tahtnud alla minna kuidagi.
Igaks juhuks kontrollin veel ühes tanklas. Igastahes kui läksin sinna varjatud menüüsse, siis seal laiutasid ka ainult nullid reas.
Kas siis võib olla tegu kütuse taseme anduri rikkega?
BMW POWER
Re: Probleem 530i 2003 bensiini näidikuga
Postitus Postitas BMW POWER »
miks mitte
Bmw sõidurõõm
texel
Postitus Postitas texel »
Endal enam vähem sama probleem.Kus see kütuse taseme andur pesitseb?
sauh
Postitus Postitas sauh »
kaks andurit,vasakul ehk juhipool ja kaasistuja pool tag istme all,kaasistuja pool ka bensiinipump
Nimi
Minu probleemi lahendas see, et bensupaagi korgile puuriti väike auk sisse. Rohkem pole jama tekitanud.
