![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Algul mäest üles minnes pöörded kõikusid. Paari kuu pärast seistes, kui kondi sisse lülitan, pöörded kasvavad 700 ja 750 peale ning valgusfoori taga tahaks masin ise edasi liigelda ning enam ei julge hoida Auto-p peal. Nii kui lülitan välja, siis 30 sec pärast langeb alla, kuid hakkab 500 ja 490 vahel kõikuma. Hiljuti nüüd sõites kõiguvad Cruisiga ja sirgel teel :S
Naljakas on veel, et vahest vasakule pöörates hakkab jõnksutama läbi kogu kere.
Diagnost ei anna positiivseid tulemusi.
Mainin ära, et ma olen ka üks ohvritest, kellel on see idiootlik käigukast GA6HP26Z
, mis 2-1-le tuleb hilinedes järele nagu keegi sõidaks tagant sisse.
Milles võiks viga olla?
Kas kellelgil on ette tulnud selliseid probleeme?
Kas äkki kummist muhv, mis asub kardaani ja käigukasti vahel? Kardaani rist või äkki midagi muud?
Kas on keeegi, kes oskaks parandada konkreetset käigukasti? Kõik etapid on läbitud. UM-st pole mõtet käigukasti osta, kuna bmw tehas neid aint taastab ja saadab uuele ringile uue käigukasti hinnaga. Tolku neist pole, kuna paljudel juba sama probleem uuesti.
Ette tänades,
Kristian.
