lambda andur?!?!?!
Rommi-
lambda andur?!?!?!
Postitus Postitas Rommi- »
tere!!
tekkis selline küsimus,et mis seal vahet on kas lambda andur on kolme või siis nelja juhtmega???
iisak
Re: lambda andur?!?!?!
Postitus Postitas iisak »
See vahe ongi.
Rommi-
iisak kirjutas:See vahe ongi.
ja midagi muud ei ole?:D
nt mul on nelja juhtmega lambda,,,,ja vahetan ära kolme juhtmega lambda vastu..ei muutu midagi siis?
unis
Peamine sõiduk: E36 M3/F31 320D
Postitus Postitas unis »
Mis sa selle neljanda juhtmega teed siis? Neid ei saa omavahel vahetada!
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Rommi- kirjutas:tekkis selline küsimus,et mis seal vahet on kas lambda andur on kolme või siis nelja juhtmega???
Küsimus on rohkem selles,et kas need kaks lambdat on sama tööpõhimõttega, mitte juhtmete arvus.
Kolme juhtmega lambdal on siis arvatavasti üks maandustest puudu, kas siis signaali või küttekeha maandus ning see jookseb läbi väljalaskesüsteemi metallosade. Paned õige juhtme oma neljast summuti külge massi ja asi peaks töötama, iseasi muidugi, milleks sellist jama teha :D
Kui tundun ülbe, siis on mul lihtsalt halb tuju kellegi kolmanda pärast, ära võta isiklikult!
Rommi-
teet82 kirjutas:
no mul oli nelja juhtmega lambda...ja üks juhe oli ära murdunud anduri juurest kohe...ja sain siis kolme juhtmega anduri ja panin külge...et siis ei ole selles midagi halba..???vms:D
unis
Kui sa siin juba selliseid küsimusi esitad, siis vaevalt sa selle sinna õieti ühendasid? Halba ei ole selles midagi, lambda andur lihtsalt ei tööta. :lol:
Rommi-
unis kirjutas:Kui sa siin juba selliseid küsimusi esitad, siis vaevalt sa selle sinna õieti ühendasid? Halba ei ole selles midagi, lambda andur lihtsalt ei tööta. :lol:
aga mis seal valesti ühendada saab???? :!: :!: :!: pistik neil sama ju :?: :idea: :!: :?:
Rommi-
Rommi- kirjutas:
ja muide ma küsisin mis vahet on kolme ja nelja juhtmeha lambdal :!: :!: :!: :mad:
vare271
Postitus Postitas vare271 »
Naljamees :D Pistik on jah sama, aga 1 juhe vähem :cool:
iisak
No aga pane külge ja käima.
Siis saad teada, mis vahe on.
Rommi-
vare271 kirjutas:Naljamees :D Pistik on jah sama, aga 1 juhe vähem :cool:
miks naljamees :?: ma pole mingi spets ju..küsingi nn spetsjalistide käest nõu ju :?: :idea: :idea: :idea:
Rommi-
iisak kirjutas:No aga pane külge ja käima.
küljes on :!: käima sai korraks pandud ainult ..ja pole rohkem aega olnud proovida .. :roll:
kõigest sai küsitud ju,et mis seal siis vahet on kolme ja nelja juhtmega lambdal..
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Põhimõttleliselt polegi muud vahet kui et nelja juhtmega lambda saab massi selle neljanda juhtme kaudu, aga kolmejuhtmega andur anduri korpusest.
Seetõttu saab väga hea kui kolme juhtmega anduri asemele panna neljaga ja vedada pistikusse lisaks üks massijuhe. Aga kuidas mõjub vastupidi kasutamine ei oska ausalt öeldes öelda.
Edit: jutt siis tsirkoonandurist (mustvalged juhtmed)
Viimati muutis eero, 28.01.2011 12:44 54, muudetud 1 kord kokku.
Rommi-
eero kirjutas:Põhimõttleliselt polegi muud vahet kui et nelja juhtmega lambda saab massi selle neljanda juhtme kaudu, aga kolmejuhtmega andur anduri korpusest.
no lõpuks üks asjalik lahtiseletus :) :) :)
nüüd sain vähemalt teada :)
suured tänud :P :)
teet82
Huvitav, mis siis minu seletuses arusaamatut oli..
Massi nimetetakse maanduseks tehnilises keeles kui see sõna arusaamatuks jäi :D
Rommi-
teet82 kirjutas:Huvitav, mis siis minu seletuses arusaamatut oli..
ei ma tean mis on mass:D
ei pannud tähele vast:D
ei teie seletus oli kah hea :D
