525 tds ei käivitu soojalt
bmwmees321
Postitus Postitas bmwmees321 »
auto on e39 525 tds.sõitsin mitu kuud nii et autot seisma ei tohtind jätta,muidu soojalt käima ei saand,kuni võtsin ööseks aku klemmi maha ja peale seda lambist hakkas jälle soojalt käivituma. :D
BMW POWER
Re: 525 tds ei käivitu soojalt
Postitus Postitas BMW POWER »
arvatavasti viga on pumbas,kui mootor on soe jäta auto seisma siis vala külma vett pumbale siis peaks käima minema kui läheb järelikult pump on hõre
Bmw sõidurõõm
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
Kui nüüd töötab, miks siis vett peaks peale kallama? Seda enam, et kui pump kulumata on võid pumba kotti lasta.
F11
