525 tds pöörded kõiguvad
Timm6
Postitus Postitas Timm6 »
Probleem siis selline et vahetasin kõrgsurvepumba pea ära kuna vana oli läbi , uue peaga käib aga pöörded kõiguvad tühikäigul ,kui natuke pööret anda siis käib ühtlaselt.
Milles võib olla brobleem kui diagnostis ei näidanud mitte ühtegi viga ?
BMW 525
Re: 525 tds pöörded kõiguvad
Postitus Postitas BMW 525 »
Timm6 kirjutas:Probleem siis selline et vahetasin kõrgsurvepumba pea ära kuna vana oli läbi , uue peaga käib aga pöörded kõiguvad tühikäigul ,kui natuke pööret anda siis käib ühtlaselt.
ju siis kaan kulunud. vaja koputada :) Ja selle pöörete kõikusmise ja muu kohta on seda infot siis tohutult.
Timm6
Kaane koputasin paika. Kaane asend peaks hea olema sest nimodi käis kõige paremini.
