Väike mure.
Nõuanded sõiduki soetamisel
Lafuuma
Väike mure.
Postitus Postitas Lafuuma »
Olen nüüd pikemat aega omale nn siis seda esimest autot otsinud. Keegi ei soovita mul muretseda bmw, kuid ma kohe ei saa sinna midagi parata, ning ma lähen bmw kasuks, sest väga meeldib auto välimus ja ei huvita mis keegi kuskil ütleb. Kuid siin on väike aga, valisin enamvähem välja auto, mis sobiks nii hinnapoolest ja välimuselt, ning kindel soov on mul, et auto oleks automaatkäigukastiga.
http://www.aareautod.ee/auto.php?id=199 Auto iseenesest on selline.
Kõige rohkem paneb mind muretsema, et palju see mul kütust hakkab tarbima.
Pedak
Peamine sõiduk: BMW 330D
Re: Väike mure.
Postitus Postitas Pedak »
talvel mingi 9-10 umbes...oleneb jalast, suvel mõned liitrid vähem
acidmaze
Peamine sõiduk: E39 530D
Re: Väike mure.
Postitus Postitas acidmaze »
ostsin ka 3 kuud tagasi esimeseks autoks sellise.. aga 2.0 r6 mootoriga kuna öeldi et alla selle jääb mootor liiga nõrgaks sellisele autole.. ja kokkuvõttes võtab kytet samapalju või rohkemgi kuna mootor teeb rohkem tööd et autot edasi liigutada.. ja 2.0 r6-ga sõidurõõmu ikka rohkem:D ka mullegi ei soovitatud bmw-d esimeseks kuna tagavedu ja otlikum algajade.. a parklas ikka harjutasin et seda tagaveolise tunnetust kätte saada kui hakkabgi kylge ette viskama.. ja nüüd olen väga rahul valikuga:D nu muidugi 2 velge on minimaalselt kõverad ja esistange mõrane a see loomulik kadu esimesele autole ja eks talv tegi ka oma töö:D
530d
Lafuuma
Re: Väike mure.
Mul ei oleks samas siis 2.0 mootori vastu ju midagi, kui kütusekulu on pm sama. Aga nüüd tuleb seda otsimistööd jälle teha, kes pakub umb. samas hinnaklassis sama autot aga 2.0 ...
Eks mul aega on, vaatan uurin veel ringi aga see on kindel, et tuleb bemm. :P
Pedak
Re: Väike mure.
Pigem tõesti 2.0 kui 1.6 ;) ja sellises hinnaklassis neid 2.0 peaks ikka auto24 või motors24 olema küll
Lafuuma
Re: Väike mure.
Aamm, vaatasin praegu auto24 ja motorsi läbi, ma ei tea ma olen vist pime aga ma ei leidnud 2.0 mootoriga, kõik minumeelest mis olid, olid manuaalid aga load on värsked ja päris iga valgusfoori taga välja surra ei taha, :D
Pedak
Re: Väike mure.
a sry jah, sa soovisid automaati, neid ma polegi vaatand ;) muidugi linnas on automaat tõesti mugav,aga ega manuaal nii kergelt ka nüüd välja ei sure. Eks ta pigem harjumise asi ole :D
Lafuuma
Re: Väike mure.
Kas kütusekulu oleneb käigukastist ka? Et automaatkäigukastiga auto võtab rohkem kütust vms?
Pedak
Re: Väike mure.
Nii ta on jah
Lafuuma
Re: Väike mure.
Hmm aga see 1.6 mootoriga oleks siis väga hull masin? Sest ma vast ei leia jah kuskilt automaadiga.
Pedak
Re: Väike mure.
No mina sinu asemel natuke koguks sulli ja uuriks maad...1.6 ja automaat pole just kõige parem kooslus.Ise pole konkreetset autot näinud, aga kui tal peaks olema käimariga mingi viga või lähiajal avaldub siis võib see üsna kulukaks minna.
Kuid ja alati ei ole võimalust koguda ja oodata. :roll:
acidmaze
Re: Väike mure.
esimese autoga ei suudagi koguda ja oodata:D nagu mul oli.. kiirelt oli ikka vaja:P a õnneks vedas mul sain hea auto:D algul oli jama et käigukast läks avarii reziimile koguaeg.. sellep oli ka odav hind.. a oli vaja aint yks andur lahti võtta ja lapiga puhtaks teha ja käigukast väga heas korras kohe:D a praegu mõtlen et oleks pidand ikka manuaali võtma sest olen nii ära harjunud automaadiga.. nädal tagasi manuaaliga sõidsin sis 2 korda suri välja:D
530d
Lafuuma
Re: Väike mure.
Ma mõtlen ise ka, et tahaks juba kiiresti kiiresti sõitma hakata ja akna all oma 4rattalist imetleda. :D
Lafuuma
Re: Väike mure.
Kuid siiski ma pean ikkagi vist ootama selle ostmisega. :S Mõtlesin niisama vaadata natuke vastukaja Aare Autode kohta ja ei leidnud tõesti mitte midagi head. Ainult halba räägitakse. Niiet ei julge osta sealt. Mõtlesin, et läheks vaatama ikka aga elan Pärnus ja vast ei hakka seda sõitu Tallinnasse ette võtma. Kahju igastahes. :roll:
Jaanus_V
Re: Väike mure.
Postitus Postitas Jaanus_V »
Endal küll kogemused puuduvad aga vaevalt see koht nüüd päris nii hull ka on, eks neid platse kirutakse ju üleüldiselt igalpool. Uuri foorumist, ehk on kellelgi aega, kes sind auto valimisel aidata saaks, maksa raha kui vaja aga ära nüüd ainult sellepärast küll ostmata jäta, et mõni virisev kommentaar kuskil ripub :) Ostsin esimeseks autoks samuti BMW, niiet tean mida sa tunned :D Edu! :)
Re: Väike mure.
Automaadi kohta nii palju, et ise sõidan ka iA-ga ja talvel kuskil liiter-poolteist on ikka suurem kulu, võrreldes manuaaliga. Suvel jääb see vahe rohkem liitri kanti ja sõidud on pmts ainult linnasisesed /Tlnas. 316 puhul on see kast veel 4-käiguline ka, seega maanteesõidul 1.6 kohta eriti ebaökonoomne.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Re: Väike mure.
Postitus Postitas TiitR »
Pole midagi mugavamat kui autom. kast...isegi metsas mütates :cool:
iisak
Re: Väike mure.
Postitus Postitas iisak »
TiitR kirjutas:Pole midagi mugavamat kui autom. kast...isegi metsas mütates :cool:
Olen ka mina seda meelt, et milleks tokiga kastis õli segada kui auto seda sinu eest teha võib ;)
marti605
Re: Väike mure.
Postitus Postitas marti605 »
Viimati muutis marti605, 14.03.2012 22:30 54, muudetud 1 kord kokku.
jaanis_!
Peamine sõiduk: X5 E53
Re: Väike mure.
Postitus Postitas jaanis_! »
marti605 kirjutas:Nimelt käisin seda sara umbes 2 kuud tagasi tallinnas vaatamas. Õudne oli- differ alt leemendas, iga plekk vajas ohtralt iluravi, mootor räigelt õline ja õudne klappi kolin. Salong oli kah paras sealaut- isegi jalamatte ei olnud... Peopesa suurused õudsad peeglid jne... vigu oli meeletult. Mingi väike mustlane oli omanik.
Muidugi hinda kah ei olnud, 4500 EEK soovis. Ostsin hoopis ühe teise auto sest arvasin, et sellega ei vea tartuni välja :mrgreen:
Eks too Aare ostab kõik surnud rondid kokku :cool:
sarge20 kirjutas:No mina sinu asemel natuke koguks sulli ja uuriks maad...1.6 ja automaat pole just kõige parem kooslus.
1,6 ja automaat on iseenesest väga hea-kui vaid korralik on.
Väga hea???
Okeii.. ei hakka vaidlema mis kellelegi hea on, kuid see mootor kahjuks ei jõua väga edasigi liikuda + atm kast. No ei tea, ei pea seda õigeks valikuks. Eks iga inimene valib ise millega sõidab, kuid soovitaks ikka vaadata r6 mootoreid litraasiga 2liitrit ja natuke pealegi, sest ega kütusekulu vahe neil suurt ei olegi. Küll on aga algajal juhil kindlustuse osas vahe sees.
Ja esimese auto kohapealt oli minulgi sama, kui ajast tagasi mõelda. Kõik soovitasid audisid ja vw, aga mulle meeldis ikka bmw kõige rohkem ja ei kahetse. Pisik siiamaani, ning enam esiveolistega tavel liigelda ei julgegi, kuna nad käituvad nii ootamatult ja tunduvad kuidagi väga ohtlikud. Eks esirattad peavad ikka keerama, mitte vedama ;)
Edu auto otsingul !
Lafuuma
Re: Väike mure.
Suur äitäh kõigile. Vähemalt tean, et pole mõtet seda ronti üldse vaatama minnagi. Eks otsin ja vaatan edasi, seda ma igastahes ei osta! :)
marek555
Re: Väike mure.
Postitus Postitas marek555 »
Vaata siis nati suurema kubatuuriga mootoreid :D
Kunagi proovisin sõbra 316i manuaaliga sõita, linnas täitsa ok. Aga maantel sellist masinat möödasõidul ei taha. Ma ei kujuta ette, mis see automaat seal üldse teha võiks :lol:
zombei
Re: Väike mure.
Postitus Postitas zombei »
Ise ostin naisele 2a tagasi 316icoupe 75kw,ja ma ei ütleks,et ta lahjaks jääks.Kütte kuulu on ka norm(suvel kui naine sõidab siis 6-6,5l hetkel on 7-7,5l).
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Re: Väike mure.
Postitus Postitas MartenL »
marek555 kirjutas:Vaata siis nati suurema kubatuuriga mootoreid :D
Nii see on.
R4 oli autot uuena ostes odavam, see on vist ainuke põhjus, miks neid ringi liigub. Alumise hinna poole pealt tasuks vaadata ikka 320 vähemalt.
acidmaze
Re: Väike mure.
iisak kirjutas:
nu ja kui mõni kena vidin kõrval istub sis ikka ju hea kui yks käsi tema põlve jaoks vaba mitte ei pea käigukangi katsuma koguaeg:D
530d
marti605
Re: Väike mure.
MartenL kirjutas:
kui kaks autot on sama hinnaga 320 või 316 ostaks kindlasti ennem 316. Vanad 320id on sarad, võtavad palju kütust ja kaaned tihti kõverad vms...
Kui vaja peenestada, teen seda 328ga näiteks. Uuema tüübi 316 on väga terava minekuga(kui pöördesse lasta) ja ökonoomne. Muidugi maanteel 120 pealt kiireks möödasõiduks tuleb kolmas sisse rebida ;)
Ise päris mitmeid kupeesi saksast eestisse toonud ja pole ka poolas hätta jäänud...
Paljud, kes pole proovinud ajavad mingit iba, et lahja jne. loogiline et mingi 330ga võrrelda pole mõtet :lol:
MartenL
Re: Väike mure.
Olen juba päris pikalt oma m43-ga veerenud ja tean mida räägin :lol: R4 pakub tõesti lollikindlust, kuid ei midagi muud. N42 isegi seda mitte.
Aga ok, siin käib jutt siiski enamjaolt e36 mootoritest.
Lafuuma
Re: Väike mure.
acidmaze kirjutas:
iisak kirjutas:
Hahaha, minu vaiksesse õhtusse pisut tugevat naeru. :D Ma olen täiesti nõus sellega. Siiamaani ma sobisin sinna kõrvale täielikult, kui tegemist oli bmw 760ga aga tüüp ostis omale audi !?!? Ja peale seda enam seal ei istu. xd xd Sellepärast ongi omale autot vaja. :D
Pedak
Re: Väike mure.
:D :D :D :D Audi kõrvalistmel ei kannata istuda...iluuuss!
TiitR
Re: Väike mure.
Päris hea! Pidin terve teksti tumedaks tegema, kuna kogu jutt oli ülivõrdeline! Kindel ikka, et sind koos bemmiga välja ei vahetatud? Sellise mõttelaadi juures poleks see suurim ime! :lol:
