525 tds probleem
525 tds probleem
Mure abs-iga , sai andur ära vahetatud, mis diagnostis öeldi , sain sõita paar km ja siis uuesti lõi põlema kogu möllu ,see kord kiirus ja odomeeter seisma ei jäänud , aga point on selles ,et kui sõidan 100-ga näitab ka ainult mingi 80km/h , ja tean jah ,et mine diagnosti saad teada , aga kui miljon korda diagnostis käia siis see teeb hea hulga eurosid , nii ,et äkki keegi oskab kas või midagi pakkuda ?
Re: 525 tds probleem
abs-i moodul läheb tuksi kui sõita pikemat aega rikkis abs-i anduriga
Bmw sõidurõõm
point selles ongi ,et mul oli aju lahti ühendatud üldse ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
ja see ka ,et sõidu alguses paar km oli täitsa korras ... ja ... siis hakkas huiiama
täna hommikul sama moodi sõidu alguses oli kõik ok ,aga kui pikk aega abs ragises siis lõi tuled põlema või ,et eile hakkas lihtsalt lambist põlema , paar km peale sõidu algust
99% abs-i aju kuttu. Mul oli sama jama. See põlevate tuledega sõitmine = aju põleb maha on loll möla. Kui omal aju läks siis ka sai koheselt pistik eemaldatud jne. Aga aju oli ikka peetis. Ajus mingi asi lihtsalt sureb vanadusse.
4x6=1x nädalas
