e39 kojameeste juhtplokk
kuidas selle kätte saab seal kindalaeka tagant ? probleem on muidu selles et kojamehed jäävad keset klaasi seisma kui keegi oskab kohe öelda mis viga siis Äitäh.
Re: e39 kojameeste juhtplokk
Ei ole sellist asja E39'l, nagu kojameeste juhtplokk. On"General" või"Body Control Modul" oleneb kuidas keegi nimetab ja see juhib väga paljude asjade tööd. Viga on pigem kojameeste relees, või kojameeste mootoris endas ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
aga kas keegi oskab öelda kuidas parandada seda probleemi et kojamehed ei jääks keset klaasi seisma?
Proovi kojameeste relee"Wiper Relay" ära vahetada, see kõige lihtsam, siis edasi paistab...
![Pilt](http://www.upload.ee/image/1117860/98528-FuseBox-Pass-Side-01a.JPG)
Kas kojamehed jäävad alati ühe kindla koha peale v?
Kui jah.. võta juhipoolne salongifiltri kopsik maha. Sealt alt saad kojamehe mootorile ligi. Keera reduktorist välja tuleva võlli otsast see mutter 13 võtmega lahti liiguta kojamehed õige kohapeale ja keera kinni. Lõpulüliti asub mootori reduktori sees.
F11
mul oli sama viga,arvatavasti oled kojamehed tööle pannud,kui kojamehed on olnud jäätunud kinni klaasi külge.aitab,kui lased kojamehe sealt mootori küljest lahti,keerad ta õigesse asendisse ja keerad kinni.minul sai nii asi korda.
