E38 seisupiduri reguleerimine
Probleem tekkis peale seisupiduri klotside vahetamist (lasin töökojas teha, eelmine aasta). Nimelt regulliti ära, aga peale linna vahel sõitu vajus uuesti pedaal süldiks (läheb ilma pidurit rakendamata põhja). Läksin siis tagasi, krutiti veel ja uuesti sama värk. Küsimus, et kust käib trossi pingutamine? Klotside teise otsa reguleerimist tean (läbi rattapoldi augu).
Re: E38 seisupiduri reguleerimine
pedaali küljest tross lahti pole või
siin pildil vist näha kust regullitakse
![Pilt](http://www.realoem.com/bmw/diagrams/q/b/10.png)
- Hiis
- Peamine sõiduk: Bmw F02 730 ld
Vahetasid ainult klotsid või pannid ikka loodetavasti ka need vedrud ja teised vidinad uued.Kui ei siis midagi neist võis puruneda seal.Tasuks ikka kõik korraga välja vahetada.
Ei ole tross lahti ja kõik vedrud jm on olemas (võtsin millalgi ketta maha ka ja vaatasin), eks uurin uuesti seda .
