imelik hääl põhja all e39 2,5 tds automaat
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
oskab keegi öelda, millest tuleb mingi kohin kusagil 120-130 km/h juures. oleks selline hääl nagu mingi plastik loperdaks. Olen käinud korduvalt auto all ja kõik asjad kinni. Vahetasin kardaani vahepuki ja kummimuhvi juba ära, muidugi ilmaasjata.
olkapolka
Re: imelik hääl põhja all e39 2,5 tds automaat
Postitus Postitas olkapolka »
Mina otsiksin viga põhjakatetest. Äkki lahtine logari ots või lahtine aken :) .Midagi või kedagi on auto küljes kinni. Sinna mahub palju asju.
530d 135kw. touring 04.99a.
Selleks,et omletti teha,ei pea kana olema.
TarMoH
Postitus Postitas TarMoH »
Kõik tõstukipukid (ei oska teistmoodi öelda nende kohta :D) alles? Need pidavat suht kõvasti häält tegema, kui puudu.
maarekl
TarMoH kirjutas:Kõik tõstukipukid (ei oska teistmoodi öelda nende kohta :D) alles? Need pidavat suht kõvasti häält tegema, kui puudu.
alles, sügisel panin uued!
maarekl
Lõpuks siis peale pikka ja kulukatvotsimist sain ka veast lahti, nimelt tekitas põhjapunnide puudumine sellise hääle, nüüd augud kinni ja pill vaikne!!! Puhas sõidurõõm!!!
Sass524
Postitus Postitas Sass524 »
Aga mis põhjapunnid- millega kinni said? - kas mingid veeäravoolu-asjad?
maarekl
Sass524 kirjutas:Aga mis põhjapunnid- millega kinni said? - kas mingid veeäravoolu-asjad?
Veeäracoolu omad jah. Praegu liimisin alt poolt alumiiniumist plekid ette, kuid kevadel vaatan põhja korralikult üle ja siis ostan õiged punnid, et saaks vajadusel ära ka võtta!
