Küsimus siis sääne, et plaanis kõik liistud üle värvida või siis kleepida aga ei oska maha võtta käigukangi ümber olevat plaati/liistu vms.
Vb. on kunagi keegi maha kakkund ja oskab nõu anda.
Va.
K: e39 liistude eemaldamine
- Vavava
- Peamine sõiduk: BMW e39 520i
Re: K: e39 liistude eemaldamine
tõesti keegi ei tea midagi?
Seletada ei viitsi, aga siin on asi näha http://www.bmwtips.com/tipsntricks/Remo ... onsole.htm Kui suurema tüki kätte saad, on altpoolt näha, osadel see liist kinnitatud kruvidega, osadel kahepoolse teibiga.
Võta ühendust kasutjaga peep1, tal olid/on mustad salongilistud müügil, kui ta ise need maha kakkunud, siis saab ehk nõu anda.
- TiitS
- Peamine sõiduk: BMW jt. A+B
Käigukangi nahk tuleb koos plastikümrisega koos ära, lihtsalt ettevaatlikult tõmmates.
Seal all on 2-4 kruvi, mis tuleb lahti keerata.
Siis kui ei eksi siis tuleb eemaldada ka käetugi/ koos mobiiliga kui olemas.
Selleks tuleb eemaldada käetoe all tagumine sahtel või tagumisedtopsihoidjad: need peaks eemalduma ettevaatlikult tõmmates.
Siis on näha 2 kruvi, mis tuleb eemaldada.
Ja mobiili/ käetoe alt paistab veel 2 kruvi,mis hoiavad seda käigukangi ümbrus suur liistu kinni.
Lisaks tuleb eemaldada: kesklukku lüliti ja ohutulede lüliti nuppud.
http://www.youtube.com/watch?v=QRzdTHf3IaU
küll muu õpetus...kuid kõik vajalik siin olemas
- Vavava
Tänud!enn1 kirjutas:Seletada ei viitsi, aga siin on asi näha http://www.bmwtips.com/tipsntricks/Remo ... onsole.htm Kui suurema tüki kätte saad, on altpoolt näha, osadel see liist kinnitatud kruvidega, osadel kahepoolse teibiga.
aga kas keegi oskab öelda kuidas on nupu küljes kinni see puit osa? endal ka plaanis värvida või kleepida liistud üle!
