e39 sedaani tagaluuk
Probleem siis selline et tagaluuk ei tule lahti ees olevast nupust ja ei tule ka luugi küljes olevast nupust. Lahti tuleb ainult võtmega keerates. Kui auto käima panna siis ütleb ka kompuuter et tagaluuk on lahti. Millest alustada vea otsimist? või äkki keegi teab m illes viga võib olla?
Re: e39 sedaani tagaluuk
Tõenäoliselt on juhtmed katki selle kummiluti sees, mis kere küljest luugi külge läheb.
Viga võib selles solenoidis mis sul bagassi luuki avab kuna sealt saab keremoodul ka signaali kas luuk kinni või lahti
Viimati muutis ooDDoo, 15.03.2011 10:13 38, muudetud 1 kord kokku.
kui ka pagassi küljes olevast nupust lahti ei tule siis tuleb arvatavasti luugi küljest see avamis mehanism uue vastu vahetada?
Avamis nupp ja avamis solenoid on kaks eri asja. Tee selgeks ka juhtmed on terved, siis võid hakata juppe vahetama
võtsin korra selle kummiluti lahti sealt luugi küljest ja juhtmed lähevad sealt igalepoole edasi. mismoodi neid juhtmeid sealt kontrollida? kas tulebki juhtmed kuni mõlema otsani lahti harutada sealt? et kogu juhtmestik välja võtta sealt?
Kui kummilutt luugi poolt lahti lasta ja tasakesi ükshaaval sikutada kere poole minevaid juhtmeid, siis katkise juhtme isolatsioon peaks järele andma ja lõplikult katkema.
EDIT: Teatud tingimustel võib ka nässus lukusolenoid põhjuseks olla, nagu eespool mainiti, sellisel juhul tuleb vahetada terve lukk.
ma ei saa ju hakata neid kõiki juhtmeid sealt ükshaaval läbi sikutama..tõmban muidu äkki mõne korras juhtme kuskilt lahti või katki
Et, tervet juhet katki või lahti sikutada, peab ikka jõudu rakendama, katkine juhe annab päris kergelt järele. Eks see on natuke tunde ja kogemuse teema kah
Võid ka kohe muidugi proovida lammaris 2 luku küljes olevat pistikut teise luku külge ühendada. Solenoidi vea korral peab teine lukk kohe nupust klõpsuma hakkama.
Mul täpselt sama mure, aga erinevus selles et originaal võtme nupust tuleb luuk lahti.
Salongi nupust ja luugi lülitist aga mitte!
Milles võib asi olla?
ehk on lukk 'valet' asendis? st. keera lukusüdamiku asend võtmega vertikaalseks ja proovi uuesti.
- 520buumer
- Peamine sõiduk: BMW 520i
Omast kogemusest vastates oskan niipalju öelda, et luku avamise mootor on suure tõenäosusega läbi. Samas sellisel juhul vähemalt minu auto ei andnud signaali, et tagumine luuk lahti oleks, kuid mine tea, ehk on vaid juhe mootori küljest lahti. (siis annab küll viga armatuuris) Võta kõigepealt kogu kupatus laiali ja siis võid testriga näiteks kontrollida, kas luku mootori pistikusse tuleb vool peale. Kui seal vool olemas siis testi mootorit eraldi aku peal, kui seal mootor tööle ei hakka siis võid selle kindlalt välja vahetada.
Kõike paremat, eks targemad parandavad, kui eksin.
Autospordi ja tavalise spordi vahe: sport on sport - autosport on ravimatu haigus.
mul armatuuris toimivad tuled nii kuidas peavad! Ehk et kui luuk lahti siis näitab et lahti ja kui kinni siis kinni.
igaluhul veider et puldist avab aga nö füüsiliselt ei ava :S
Sain jaole luugi jamale. Nimelt lüliti massijuhe oli katki läinud.
Veidi lammutamist ja kõik töötab!
