Snowashi kasutamine
Vaba teema
Kas Te kasutaksite Snowashi?
Olen huvitatud tootest
11
29%
Ei paku huvi
12
32%
Pärast proovi partiid, oskan öelda, kas kasutan ka edaspidi.
15
39%
Hääli kokku: 38
kiljotiin
Snowashi kasutamine
Postitus Postitas kiljotiin »
Tere!
Oleks plaan turule tuua üks talvine toode autojuhtidele ja teistele inimestele, kes soovivad libeduse -ning lumetõrjet. Toode on paberkotis, kus on erinevad komponendid. Lume peale raputades, hakkab lumi sulama umbes 10min pärast. Kui lumi on suuremas osas sulanud ning vesi tekkinud, siis paberkotis on ka selline komponent, mis tekitab sellise kirme, et mingi aja jooksul kui see jäätub, ei oleks libe. Toode hakkab maksma kuskil 25kr ehk 1.5euri ning on umbes 10kg kott. Sisemus on kerge, et see on suhteliselt suur kogus.
Toode aitab autosi väiksemates lumehangetest välja, kui pole labidat käepärast ning kõnniteedel peletab libedust eemale.
Kas sellise toote vastu oleks huvi autojuhtidel, kes siin foorumis asetsevad?
Toode on välja töötlemisel, et näidis video tuleks alles tulevikus.
Lisaküsimused muidugi oodatud!
Soodsalt uued suve -ja talverehvid 5271023
captjones1
Re: Snowashi kasutamine
Postitus Postitas captjones1 »
jääkiht ,mis ei oleks libe..
kaua ta kestaks muidu, see üks kasutuskord?
Mürka
Postitus Postitas Mürka »
Talv on nagu möödas... Vähe hiljaks jäite selle asja turuletoomisega.
1.5 € eest võiks samas katsetada küll seda.
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
kui aknast välja vaadata siis pole midagi niiväga möödas...liiatigi libe aeg on täiesti käes, abiks ikka .
´17 4Drive
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Sarnaseid tooteid on täitsa olemas, mis lume peale raputades lund sulatama hakkavad, kuid et pärast ka libe poleks, on midagi uut. Üldiselt peab see sisaldama ju mingit keemiat, sest niisama lumi ei sula. Seega mõelge enne kui mingit keemiat kasutate ja testige, mida see keemia teeb asfaltile, murule ja muule seesugustele asjadele kuhu peale seda ainet panna oleks võimalik. See üks sarnane toode, mida kuskil TV-s näidati, lõhkus ka inimesel hoovis asfalti ära.
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
2XX5
Postitus Postitas 2XX5 »
Rain530 kirjutas:See üks sarnane toode, mida kuskil TV-s näidati, lõhkus ka inimesel hoovis asfalti ära.
Lõhkus ära betooni, mitte asfalti.
Riivo
samas omast kogemusest lisan et jällegi unikivile ei teinud IceMelt mitte midagi..terve talve hoidsin selle kraamiga garaazitee puhtana.
´17 4Drive
hansu
Peamine sõiduk: BMW F11 535D ´13
Postitus Postitas hansu »
Milleks valada igasugust keemiat maha. Kas käsi pole enam inimestel et lund rookida?!
hillarr
Postitus Postitas hillarr »
Ma usun, et see pole niivõrd toote ja selle keemia viga, vaid probleem pigem selles, et see teeb lume veeks, vesi läheb pinnase mikropragudesse, kus külmub ja surub praod suuremaks. Kooli füüsika :) Ma usun, et ka soolaga oleks sama tulemus, kui kodus seda pidevalt kasutada. Keemiaga on tulemus lihtsalt kiirem kuna kasutad tihedamini, sulatusefektiivsus parem ja sulamisvesi saab kiiremini ja tihedamini pragudesse imbuda.
Pole proovinud aga väike kotikene autos peaks olema omas elemendis kui juhtud kinni jääma kohta, kus on jää all ja isegi labidas ei aita. Saaks mõistliku ajaga tekitada enda alla kareda pinnasse. Kuigi samas kotikene liiva võib ka aidata ja veel kiiremini :)
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
Palun teemapüstitajalt vastust järgnevatele küsimustele:
Mida teeb see keemia muru, puude põõsaste ja lilledega?
Kuidas mõjub see keemia koduloomadele, kui näiteks koer otsustab selles sulanud loigus lamada/selga sügada?
Kas toote kasutamine on lubatud veekogule lähemal, kui 25 meetrit?
Ehk siis kas selle kasutamine on ohutu koduloomadega kodus, mis on jõe lähistel ning suvel täis rohelust?
Janno
exTouring
kiljotiin
jjanno kirjutas:Tere
Janno
Pm ei tee loodusele midagi, kuna sisaldab looduslikke aineid, aga lihtsalt toimib nagu sulatusmasin. Selle veekogu lähedal kasutamisele polegi mõelnud, aga kuna seal on looduslikud ained, siis ei tohiks probleeme tulla. Aga uurin täpse vastuse välja sinu küsimusele.
Koduloomadele ei tee toode midagi, kui nad kavatsevad magada selle peal.
Pille
Postitus Postitas Pille »
Looduslikud ained ei tähenda kohe ohutust inimesele, lastele, loomadele. Looduslikke aineid on ka kahjulikke aineid. Kui sa tooksid ära koostisosad (ei pea avaldama oma retsepti, küll aga selle sisu), siis oleks ülevaade milliseid aineid on seal kasutatud.
Kuidas on kontrollitud, et see koduloomadele on ohutu? Minu koer näiteks mängib lume- ja jäätükkidega, võtab need hambusse, närib neid ja tassib ringi. Ma ei ole julgenud kasutada mitte midagi peale soola - hoovi saab lahti lükata traktoriga ning labidaga ja trepiastmed labidaga, ent kui vaja, siis oleme kasutanud puhast soola, et sulatada jääd.
Ma eeldan, et see uus toode saab testitud ka vastavates institutsioonides enne turule tulekut?
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus Postitas MartenL »
Lumelabidas ja graniit. Kiire ja tõhus.
Ron23
Postitus Postitas Ron23 »
Küsiks ka küsimuse, nimelt kas selle toodangu pakkuja on tootehinna ikka korralikult omale selgeks teinud ja tõesti usub, et see on reaalne? 10kg mingit keemiat sisaldavat toodet ja seda 25 eesti krooni eest ei tundu kuigi usutav. Poes maksab isegi tavaline kott liiva rohkem.
Autosid igasuguseid. Nii suuri kui väikeseid.
kiljotiin
See on reaalne! selles asja point ongi. Toode saab vastavad load. Kahjuks hetkel jätan veel koostisosad enda teada.
