E39 esitulede klaaside poleerimine
Nimi
Postitus Postitas Nimi »
Tere,
Kas keegi on esitulesid lasknud poleerida? Kas pimedas sõites läheb asi sellega paremaks või ei ole vahet? Kauaks sellest kasu on? Ja kus seda kõige mõistlikum teha oleks?
Hans
Re: E39 esitulede klaaside poleerimine
Postitus Postitas Hans »
Ma ei tea mis tüüpi esituledest täpsemalt jutt on, aga kõige mõistlikum on uued klaasid panna. Siiani nendel kellel on klaasid vahetatud on väga rahul.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
rents
Postitus Postitas rents »
lasin nädal tagasi poleerida ja vahe on märgatav. Mina soovitan poleerida, mitt kohe klaase vahetada - rahaline vahe on oluline. Plastklaas võtab ajapikku mustust külge ja muutub tuhmiks. Poleerimine e tee klaasi võrreldavaks küll uuega, aga annab siiski väga hea tulemuse. Hinnad on mõnes kohas poleerimisele absurdselt kõrged. Ise sattusin peale www.pakkumised.ee lehel olevale pakkumisele, kus 200kr oli rehvivahetus ja tulede poleerimine. Tavahind seal ainult poleerimisele on vist 10 euri. Punane tn 23a vist oli.
Nimi
No 2003 aasta autol vist ei saa klaase vahetada? Aga uurin seda punase tänava asja. tänud.
vaikeboa
Postitus Postitas vaikeboa »
Aga miks mitte seda ise teha? Mina tegin ja väga rahul. ;)
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
ise ka lasin sügisel poleerida ja kohe parem, kas just pimedas ei tea (polnud nii hullud), aga muidu välimus sai kohe ilusam, kui ikka selged tuled.
portos
Postitus Postitas portos »
veel parem on lasta ära lakkida.jääb nagu uus ja kestab poleerimisest kordi kauem
maarekl
portos kirjutas:veel parem on lasta ära lakkida.jääb nagu uus ja kestab poleerimisest kordi kauem
aga mis lakiga lakkida? ja kas lakk püsib poleeritud pinna peal?
vendw
Postitus Postitas vendw »
enda eelmisel e 39 l poleerisin ise tuled ära , lisaks sellele vötsin luubid küljest ja puhastasin ära, selline hall kiht oli kohe peal ja pärast seda tuled tükkmaad paremini näitasid pimedas.ja tuled jähid selge ja värske ilmega.
portos
maarekl kirjutas:
tavalise lakiga.hea oleks muidugi elastikut sisse panna.enne lakkimist tuleb tuli ära matistada korralikult.vahet pole mis seal peal on.
tramtram
Postitus Postitas tramtram »
oot... kõigepealt poleerid tuleklaasi ilusti selgeks ja siis matistad ära?
TimoA
Postitus Postitas TimoA »
enne lakkimist ei ole vaja poleerida. kui kavatsed lakkida, siis lihtsalt matistad liivapaberiga. Kui ei kavatse lakkida, siis võid poleerida...
Vanapeer
Peamine sõiduk: 530d
Postitus Postitas Vanapeer »
Mina oma autol tegin 1000-se vesipaberiga matiks, kvaliteet autolakiga lakkisin ja tulemus väga 5+!
I like to live in my OWN WORLD ! ***** the regular life...I have my own La-la-land!
rents
lasin kevadel poleerida ja tänaseks on täpselt sama tuhm nagu enne poleerimist. Peaks ka proovima lakkida. Saan ma õigesti aru, et kõigepealt tuli matiks ja siis lakk peale? kas lakkimisel vaja kasutada lakipüstolit?
marko9bbb
Postitus Postitas marko9bbb »
rents kirjutas:lasin kevadel poleerida ja tänaseks on täpselt sama tuhm nagu enne poleerimist. Peaks ka proovima lakkida. Saan ma õigesti aru, et kõigepealt tuli matiks ja siis lakk peale? kas lakkimisel vaja kasutada lakipüstolit?
Tööriistal nimeks siiski värvipüstol, lakipüstolit kui sellist minuteada ei eksisteeri, mõlema jaoks sama asi.
Kui leiad kvaliteetse laki sprei näol, siis pole püstolit vaja ning kui lakki saab lasta samamoodi nagu värvigi spreipudelisse panna, siis on ka see võimalus, kui puuduvad töövahendid. On vähe lihtsam ka, jääb ära töövahendite puhastamine jne.
vaikeboa
Poleerisin oma autol talvel ise ja siiani on sama korralikud nagu nad peale poleerimist jäid. Kui juba kevadel poleeritud tuled tänaseks tuhmunud :roll: siis ei ole nad õigesti poleeritud ;) . Mine tagasi sinna poleerida lasid ja lase neil uuesti poleerida. See pole ju normaaalne kui mõne kuuga poleeritud klaasid juba pees... :mrgreen:
portos
lakitud tuli ja lakkimatta.olid täpselt ühesugused enne.
