Vastav isendi õlituli soojalt hakkab põlema(õli normis ning ei paista tökat ka olevat) :'( külmalt on ok. õlivahetus oli kunagi sügise alguses või nii...ca 5000 km tagasi. sees on valvoline mineraal.
Auto siis talvel seisis väga pikalt ning kui sõitma hakkasin siis oli sama jama...andsin siis meeletult talda a-la 15 sek umbes ning siis oli ok...igapäev sai mootor soojaks jne ning 3 nädalat seda jama ei olnud. auto seisis jälle 1 nädal ning jama tagasi....enam ei julge talda ka anda. eelmisel omanikul oli ka jantinud jne....aga kripeldab see et soojamootoriga see jant. vahet pole mis pöörded on ikka põleb. Andur jebib? saaled? õlipump? õlivõttur s*tta täis?
e30 83 m20 2,0 õlisurve tuli soojalt??????
56 328 438
Hirmul on tihti suured silmad. Ja bmw õlirõhuandur pole ka teab-mis töökindel asi.
Eks tuleb kuumalt manomeetriga ära mõõta. Tühikäigul peab olema vähemalt 0,5 ja 4000 rpm vähemalt 3.0 bar. Alla selle on remont.
Õliandur lülitub ise 0,4 bar pealt. Kui natuke vilgub ja manomeetriga korras on, siis pole katki midagi - põhjus võib olla vabalt liiga madalates tühikäigupööretes.
BMW 318iS 1990
BMW 318iS 1990
tühikäik sellle tühikäigu...mmm...ee...mingi julla on selle pärast on 1000 rpm soojalt. aga vajutan gaasi siis pööretetõustes ei põle....ning kui jõuab kuhugi näiteks 4500 rpm on vaikus ja nii kui langema hakkab siis on meil armatuuris f*cking punane tuli
teah jumala juhet loobib kokku. väideti et näiteks õlisees liigapalju kondentsi jne ning omadused muutunud ja läheb keema jne. Õlivarrast raputad nii vaikselt siis tuleb paar tilka. või siis ehk õlivahetus äkki muudab asja paremaks...ehk? ausaltöeldes pole seda aega nii et mootorit laiali kiskuda.
Proovin manomeetriga ära aga seni nõuandeid ja näpunäited oodatud
56 328 438
