Tere,
Esineb vahel harva selline anomaalia, et sooja mootoriga auto ei käivitu.
Starter veab, kütuse etteande pump põhja all ka lööb ja õhumulle kütuse torudes ka ei ole märganud.
Kütuse kogus paagis pole määrav. Ühtegi viga DDE mällu ei jää. Probleemi hetkel pole õnnestunud arvutit järgi panna.
Kütusefilter vahetatud. Probleem esineb enamasti 1-2 korda kuus.
Siiani on aitand järelturu signa peale ja maha panemine paar korda.
Samas võib see ka kokkusattumus olla.
Arvan et sellel hetkel ei saa pihustid käsku, et avaneda.
Oskab keegi midagi komenteerida?
Tänud ette!
e38 730d ei käivitu vahel
Re: e38 730d ei käivitu vahel
minul oli sama lugu, kuus paar korda ei läinud auto käima, vahetasin nuka anduri ära ja probleem kadunud
juhtmed järgi ei näidanud aga 100% öeldi, et nuka andur
Tänud dann!dann875 kirjutas:minul oli sama lugu, kuus paar korda ei läinud auto käima, vahetasin nuka anduri ära ja probleem kadunud
Kas seda nr 18 mõtlesid ve?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E38/S ... ead_cover/
