e39 klõbin ees paremal
exzit
Postitus Postitas exzit »
Sai soetatud e39 523 sedaan automaat 1997a ja mure siis selline et kohapealt ära minnes on ees paremal pool mingi klõbin, kui juba kiirus 40-50 siis pole midagi kuulda, ja kolkse ka pole kusagil kuulda.
Asjatundjad andke nõu!!
exzit
Re: e39 klõbin ees paremal
ja kui koha pealt minnes vasakule keerata, siis on klõbin suurem
rents
Postitus Postitas rents »
pakun, et pooltelje ots teeb raginat.
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Postitus Postitas Günther »
rents kirjutas:pakun, et pooltelje ots teeb raginat.
Tegemist on tagaveolise autoga, mis tähendab, et ees pooltelje otsad puuduvad. Seega viga on milleski muus!!!
* e39 M5 http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=4&t=282508
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
exzit
kui mootorit kohapeal töötab siis pole ka mingied klõbinaid ega sahinaid mootoris, töötab hästi
rents
Günther kirjutas:
krt jah, täitsa puusse panin:)) mul oli enne Audi ja siis oli pooltelgede probleem ja nüüd nagu automaatselt pakkusin seda.
exzit
pole veel lahenduseni jõudnud, vihjeid kellelgi? :(
Günther
Kirjelda nats paremini: kust täpsemalt hääl tuleb, mis hääle moodi see on vms. Nats liiga vähe infot hetkel, et aru saada millest jutt käib!!! Kas see on nagu sillajuppide hääl (õõtshoovad, kondid jne) või midagi muud nagu
TarMoH
Postitus Postitas TarMoH »
Tugilaagrid korras? Need pidid ka hakkama häält tegema, kui hakkavad läbi minema... Samas kohapealt minnes võib ju see häält tekitada? Auto ju inertsist tõuseb natuke jne? Stabiilse sõidu ajal on vaikus... loogiline? :D Samas kui keerad, kas siis on mingit urinat või sarnast häält ka kuulda? :roll:
exzit
kohapeal käies töötab mootor väga ühtlaselt ja vaikselt, aga kui kohapealt minnes siis kostub eestpoolt paremalt selline tugev lagin (selline lak lak lak lak) ja kestab kuni kiirus saab 40-50km/h ja siis kui kiiruselt 50-60 ikka tugevalt gaasi vajutades siis on ka on samasugune lagin. Ja kui kohapealt minnes vasakule keerata siis on lagin tugevam.
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
ennustamise asemel vast mõistlik tegu BMW veermikut tundva töökoja poole pöörduda?
