e39 525tds soojendus
ruus41
Postitus Postitas ruus41 »
Tere.
Mure selline, et kliimal viskas pildi eest.Proovisin vahetada kaitset aga asi ei aidanud.Kas on siis sellega ühelpool või äkki oskab keegi nõu anda mida teha.Kas võib viga olla mingis relees vms.Kuna väljas jube palavus siis oleks ikka abi vaja.
ruus41
Re: e39 525tds soojendus
Abi ikka saamata.
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
juhtblokk ei tööta või? äkki aitab ühenduste üle jootmine. E36 aitas, e39 pole sellist probleemi veel esinenud
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
mõõda kas kaitsmele nr 20 tuleb voolu peale ja kui tuleb siis uuri juba edasi kliimaploki tagumisi pistikuid
