Probleem nimelt selles, et parempoolsesse esilaternasse tekib just pikemate vihmaperioodidega niiskus sisse. Autoks siis e36 ja sünniaasta 1991.
Küsimus, et mida saaks teha, et seda ära hoida Kas on võimalik kuidagi kodusel viisil ise asja parandada Kõik nõuanded on teretulnud
Ette tänades.
Niiskus e36 esilaternas
..:: E36 320i M50 Passenger Vehicle ::..
Sügisel oli sama probleem.
Võta tulel klaas eest ara, mingi 3 plastklambrit tule ülalosas lahti ja sikuta tasakesi eest. Pese seest korralikult sodist puhtaks ja kuivata ära.
Mina lasin veel ülalosast peenikese puuriga augu läbi, et õhuga niiskuse välja puhuks. Talvel ja ka preaguseni pole enam niiskust sisse tulnud.
Kuhu sa täpselt puurisid selle augu, kas mingisugusest plastist läbiPaul24 kirjutas:Sügisel oli sama probleem.
No sealt Aimari antud lingil olevalt pldilt on näha, et idee järgi peaks läbi tule käima tuulutus, minul peale põhjalikku puhastust see rahuldavalt tööle ei hakanud, seepärast puurisingi.
Auk läheb ülevalt lähi ja kaugtulede vahelt läbi ja alt siis välja (peamine, et midagi peale selle musta plasti ei vigastaks) peale seda igatahes niiskus puudub, kugi kartsin, et antud aukudest võib seda hoopis juurde tekkima hakata:
Kuidas sa selle tule lahti kiskusid Ma korra proovisin, kuid ei saanud täpselt aru, kuidas asi ära käia võiks Lõhkuma ei taha ka hakataPaul24 kirjutas:No sealt Aimari antud lingil olevalt pldilt on näha, et idee järgi peaks läbi tule käima tuulutus, minul peale põhjalikku puhastust see rahuldavalt tööle ei hakanud, seepärast puurisingi.
