Autoks 318i 1991.a
Kui auto pikemalt seisnud lööb väikse sinise pahmaka tagant välja, aga kui suht tihti olen käivitanud ,siis seda pole.
Kuiskil peab mingi õli leke ikkagi siis olema ,et ta valgub kuhugi. Võivad siis rõngad teemaks olla, või mis variante veel on ?
Tänud.
E36 ajab sinist välja / TEEMA LUKKU!
- Gold
- Peamine sõiduk: E39 523i 1998.a
Viimati muutis Gold, 21.05.2012 19:10 24, muudetud 1 kord kokku.
- Peamine sõiduk: E30
Re: E36 ajab sinist välja
Klapisääretihendid.
- Gold
kui suur ettevõtmine ,need klapisääre tihendid ära vahetada on ?Aaro kirjutas:Klapisääretihendid.
Kas tugevamalt kiirendades ei viska sinist üles? Sellisel juhul võiks õlirõngaid (kolvirõngaid) veel kahtlustada, kuid tavalisem/lihtsam variant jah klapisääretihendid. Mugav oleks vahetada kui plokikaan laua peal oleks, kuid saab ka ilma hakkama. Septs rakist vaja millega klapivedru alla suruda, poolkuud vaja soonte seest kätte saada. Edasi juba tihendid välja kookida ning uued peale suruda. Kui teha neid kaant eemaldamata, siis veenduda et vastava klapi koha peal oleks kolb üleval, vastasel korral kukub klapp silindrisse
- Gold
Olidki klapisääretihendid. TEEMA LUKKU!
