318tds imelik heli, kerge ragin roolis.
Heavy
Postitus Postitas Heavy »
Tere.
Probleem on mingi tirina, tiksumise heliga, mis annab roolis tunda.
Samad sümptomid ja sama auto nagu youtube videoski.
Äkki on keegi kokku puutunud ning oskab öelda, kuidas saaks selle heli ära kaotada.
Just madalatel pööretel ning rooli keerates tekib.
Samuti kui masin alles käivitatud ning külm on.
Mingi response on ka, et rihm-saab seda äkki kuidagi peale pingutada või ootab ees rihmavahetus või mõni muu asi tekitab seda heli?
Ette tänades.
318tds->V70
Jaan_S
Re: 318tds imelik heli, kerge ragin roolis.
Postitus Postitas Jaan_S »
Kõigepealt kontrolliks ma: Rihm, rihmarattad-laagrid, pinguti. Viimane on siis automaatselt reguleeruv.
e36 316i 1995a; e34 525tdsa 1994; e39 530d 09/2000; e39 530d 2002; e61 525d 2008; e65 730d 2004; e61 530xd 2008
Heavy
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... lternator/
Number 7 detail.
Täna avastasin, et see on õline ning kerge pragu kummiosal sees.
Kas see pingutabki rihma ning probleem võibki selles seisneda?
Tänud ette.
318tds->V70
Jaan_S
Jah. Kui rihma maha võtad, siis liiguta käega roolivõimupumpa rihmarattast, kas liigub ilma loksu ja tõrgeteta.
Veel oleks mõttekas uus rihm panna ja kui vaja siis rihmarattad samuti. Ühesõnaga kogu ajam korralikult üle vaadata ja remontida.
Heavy
Rihmaleevendi/pinguti ajab õli välja ja kerge pragu on sees sellel kummil.
Ega rihm väga pingul ka pole, äkki ongi selles viga?
Igatahes proovin mingi aeg targema mehe juures ära käia..
Seniks tänud.
318tds->V70
