E46 1.8i hakkas juba päris ammu tegema siukest väikest häirivat klõbinat või põrinat, mis kohati meenutab diislit, eriti kui aknad lahti kahe auto vahel seista ja kuulata.. Samuti olen täheldanud seda, et kui näiteks kuskil gaasipedaal täiesti põhja suruda, siis umbes pool sekundit ei ole tõmmet ollagi, ja peale seda alles hakkab väga järsult seda tundma, kas nii peakski olema?
Samuti kaob aeg-ajalt jahutusvedelikku, 2 kuu vahedega läheb armatuuril tuli põlema ning tuleb juurde kallata. Mootori kaitse alt on pidevalt niiske, katsusin käega paisupaaki ja erinevaid voolikute kinnitusi, kuid sealt targemaks ei saanud.
Kas need vead võivad olla seotud ning mis need kõige tõenäolisemalt on?
E46 mootori imelik põrin, tosooli vähenemine
Re: E46 mootori imelik põrin, tosooli vähenemine
Ilmselt ei ole seotud.
Imeliku häälega tuleks pöörduda spetsialisti poole - mida varem seda parem.
Lekke saab ise tuvastada aga seda tuleb teha, mitte foorumis küsida mis see võiks olla. Mitukümmend erinevat asja võib olla alates katkisest radikast, paisupaagist kuni lihtsalt murenenud lõdviku või lahtise klambrini. Tuleb mootor soojaks sõita ja siis kapoti alt leket otsima hakata.
lõdviku vahelt tulebki jahutusvedelikku välja, asi on hetkel tegemises
Hääle kohta öeldi, et arvatavasti summutisukk vigane juba, eks näis
