E39 kliima
riho6
E39 kliima
Postitus Postitas riho6 »
Probleem selles, et kui kliima sisse lülitada siis tuleb kapotialt suurematel pööretel undamine või vilinamoodi hääl.kliima välja lülitada siis mõnehetke pärast kõik jälle normis.Oskab keegi öelda,mis seda häält põhjustab?
Autoks 525D 2002a.
maarekl
Re: E39 kliima
Postitus Postitas maarekl »
äkki lihtsalt vetikas teeb kovemat häält??? kas esimene ventikas töötab???
vassu
Re: E39 kliima
Postitus Postitas vassu »
riho6 kirjutas:Probleem selles, et kui kliima sisse lülitada siis tuleb kapotialt suurematel pööretel undamine või vilinamoodi hääl.kliima välja lülitada siis mõnehetke pärast kõik jälle normis.Oskab keegi öelda,mis seda häält põhjustab?
Autoks 525D 2002a.
See peaks olema niisama ventikas. Mida kuumem ilm seda kiiremini ta liigub ja rohkem häält teeb.
riho6
Re: E39 kliima
Jah täitsa võimalik,kuumema ilmaga undab rohkem.
leits
Re: E39 kliima
Postitus Postitas leits »
riho6 kirjutas:Jah täitsa võimalik,kuumema ilmaga undab rohkem.
pigem viskosidur peaks seda jama tegema. endal oli samamoodi, sai uus pandid ning nüüd ka vait..
