Probleem 318 1,8 85kw 1996a
Pikka käiviamisega käivitub puterdades,(tühikäik on normaalne)gaasi vajutades hakkab puterdama. Kui kohapel paar minutit käia lasta siis töötab mõnda aega nagu päris. Kui aga kohe sõitma hakata peab gaasi -pedaaliga hästi palju mängima. (vahetadud lamda, küünlad,õhulõdvikud)Mis võik viga olla?
Re: Probleem 318 1,8 85kw 1996a
Mul oli kütuse filter põhjuseks!pullu kirjutas:Pikka käiviamisega käivitub puterdades,(tühikäik on normaalne)gaasi vajutades hakkab puterdama. Kui kohapel paar minutit käia lasta siis töötab mõnda aega nagu päris. Kui aga kohe sõitma hakata peab gaasi -pedaaliga hästi palju mängima. (vahetadud lamda, küünlad,õhulõdvikud)Mis võik viga olla?
Unustasin kirjutada ,kütte filter on kaks kuud tagasi vahetatud.
Viga leitud, kütte pumba ja paagikaane vaheline voolikus oli auk.
